Czujnik wysokości narzędzia, zwarciowy
: 11 lut 2021, 21:59
Nie wiedziałem, ale podobno jest tzw zwarciowy, nie wiem czy dobrze rozumiem ale gdy tylko narzędzia dotknie pow. czujnika następuje zwarcie /nie wiem obwodu/ i następuje pomiar. Czy ma ktoś taki czujnik, mógłby opisać dokładniej zasadę działania? jestem na etapi robienia czujnika tyle tylko że zastosowałem na samym spodzie czujnika malutki włącznik, tak że narzędzie musi troszke nacisnąć od góry, taki właśnie /o ile istnieje/ zwarciowy byłby idealny
