Identyfikacja
: 30 gru 2019, 19:20
autor: Futrzak1988
Witam jestem tutaj nowym użytkownikiem proszę o pomoc w identyfikacji tokarki, nie posiada ona żadnej tabliczki z nazwą ani modelem, mam możliwość kupna jej za małe pieniądze.
Dziękuję z góry za pomoc
Re: Identyfikacja
: 30 gru 2019, 23:01
autor: 33jannowak
Czy łoże to dwa dwuteowniki?
Re: Identyfikacja
: 31 gru 2019, 07:17
autor: Futrzak1988
Nie łoże jest od góry płaskie a od spodu ma trapez ale jest to oryginalny odlew jak w każdej tokarce
Re: Identyfikacja
: 31 gru 2019, 20:21
autor: Andrzej 40
Widać tabliczkę (pewnie posuwów) na wrzecienniku. Silnik też powinien mieć tabliczkę znamionową. Poza tym powinien kol. podać trochę więcej danych. Np. wymiary łoża, średnicę uchwytu, wznios, przelot wrzeciona, skok śruby pociągowej oraz czy podziałka posuwu poprzecznego i śruby są metryczne czy calowe itp. Im więcej danych i zdjęć tym łatwiej zidentyfikować maszynę.
Re: Identyfikacja
: 01 sty 2020, 15:28
autor: Futrzak1988
Niestety nie mam żadnych informacji bo widziałem ją tylko 10min i na myśl mi nie przyszło żeby ją dokładnie zmierzyć, wiem tylko że całkowita długość to niecałe 250cm silnik jest w takim miejscu że dopiero po wymontowaniu będzie można coś zobaczyć a na wrzecienniku odbija się światło i daje takie wrażenie że coś tam jest
