Szukam firmy, która wykona konstrukcje [Śląsk]
oprawcafotografii
Re: Szukam firmy, która wykona konstrukcje [Śląsk]
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2012, 20:02
oskaeg pisze:...Jestem zdecydowany iść w tą stronę tylko nie mam ogólnej koncepcji na tą konstrukcje z aluminium, te konstrukcje stalowe są teoretycznie łatwiejsze do skopiowania.
Pozdrawiam Oskar G.
Wszystko wydaje sie latwe dopoki tego nie musisz zrobic ;-)
Nie napisales do czego chcesz uzywac maszyny, ale chyba sie domyslam ;)
Popatrz na zdjecia na tej stronie:
http://www.bakprint.pl/hobbycnc/nowy-pr ... -projektu/
Teraz wyobraz sobie ze fundament to klocek al powiedzmy 450x300x150mm
waga okolo 57kg. Do tego dwa boki powiedzmy 600x300x60mm - 30+30kg,
belka osi X niech bedzie 550x250x80mm. Znowu 30kg :)
Wychodzi rama wazaca okolo 150kg, koszt materialu <> 2800zl.
Wydaje sie sporo, ale potem pozostaje tylko latwa obrobka i skrecanie
bez zadnego ryzyka ze z ramy zrobi sie smiglo przy wyrzazaniu...
Calosc powinna wazyc na oko okolo 220kg i zamknac sie w kilkunastu tys. zl.
Mozna stworzyc potwora :) Ja ide w ta strone... Spawane profile dobre sa na brame
garazowa ;)
Oczywiscie sa na rynku bardzo dobre maszyny stalowe spawane.
Tyle ze nie pochodza od garazowych producentow i kosztuja "ciut" wiecej ;)
q
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 28 lip 2012, 22:25
No wiadomo, do czego potrzebuje ;) Tylko metale nieżelazne głównie aluminium wszystkie gatunki. Najważniejsza dla mnie to dokładność, szybkość niekoniecznie.
Już nie jedna osoba poleca mi maszynę bakprinta, bardzo dużo ludzi ja chwali to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Nie wiem jak pracuje, ale wygląda bardzo profesjonalnie i estetycznie.
Mam bardzo fajną prowadnice szwajcarskiej firmy MONTECH i to właśnie ta prowadnica wymusza określone gabaryty całej konstrukcji (wymiary całość 84 cm z silnikiem, długość karetki 34 cm, szerokość 14 cm z tego, co pamiętam to waży 11 kg bez wrzeciona, przejazd ponad 25 cm ) zrobiłem sobie z niej oś Z i chciałbym ją wykorzystać w budowie nowej maszynki, nie chce jej sprzedawać, bo myślę ze mi się po prostu nie opłaca. Mam z nią mały problem, bo jest wielka a na oś Y w obecnym stanie nie bardzo się nadaje.
Maszyny o podobnych zetkach maja pole pracy 1000 x 625 mm i wymiary 1520 x 1285 x 2030 mm,
Nie jestem pewien, ale może dałoby się przeciąć środkową cześć karetki na dwie równe części powstały by wtedy dwa kwadraty o boku 14 cm i można było by zrobić mniejszą maszynkę a tą oś wykorzystać na y.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2012, 10:00
Wystaw to na allegro i sprzedaj w cholere ;)
Maszyne zrob od zera, dokladnie taka jak trzeba a nie baw sie
w dorabianie do istniejacej Z-ki. Stracisz na to tylko czas...
q
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 29 lip 2012, 10:15
oprawcafotografii pisze:Wystaw to na allegro i sprzedaj w cholere ;)
q
Spróbujemy, spróbujemy :wink: mam tylko nadzieje ze nie będę dokładał do interesu…
grze
Post napisał: grze » 31 lip 2012, 11:22
http://www.agem.com.pl/
właściciel udziela się na tym forum, tylko nie pamiętam pod jakim nikiem. Wejdź sobie również w dział frezarka-konstrukcja metalowa, niektórzy forumowicze zaszli już tak daleko w budowie ploterów, że oferują swoje konstrukcję, myślę że jak podasz swoje wymagania co do maszyny, będą w stanie temu sprostać.
bethet
Post napisał: bethet » 16 wrz 2012, 21:37
Posiadamy małą firmę inżynierską i jeśli jeszcze nie udało się Panu zrealizować urządzenia jak w temacie, to chętnie poznamy szczegóły zadania. Proszę o kontakt pw lub na maila (bethet2(malpa)gmail.com)
MW
