CNC - badania lekarskie - okulista
melonmelon
suma
Post napisał: melonmelon » 17 sie 2012, 08:51
torchu zsumowałem
Po kolei od początku
To pisane jest dla tych userów (operatorów cnc), którzym problemy wyszły podczas wizyty u lekarza medycyny pracy w związku z badaniami okresowymi.
W Polsce są dwa dokumenty, którymi ma kierować się lekarz medycyny pracy podczas w/w badań.
Mamy więc:
„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Z 1996 r., nr. 69, poz. 332 ze zm.”
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 9960690332
jedyna chyba interesująca nas zmiana
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 421&type=2
w którym to dokumencie jest zapis
§ 2. 4. „Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.”
takie zalecenia wydał w 2011 i 2012 (dalej się nie zagłębiałem) Konsultant Krajowegy w dziedzinie medycyny pracy (KKwDP), nazwijmy je:
"Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewy Wągrowska-Koski z dnia 2012-02-01 nr KKMP 1/12" www.imp.lodz.pl/upload/konsultant/kryteria_2_2012.pdf
Warto mieć jeszcze wgląd w pozycję
"Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych"
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_strukt ... 032011.pdf
Minister w rozporządzeniu (taki skrót myślowy) nie wymienił pracy na obrabiarkach CNC, podobnie jak KKwDP w swych zaleceniach, tak wiec lekarze medycyny pracy stosują pewną dowloność w określaniu kryteriów jakie winny być spełnione przez "operatorów maszyn CNC".
W rozporządzeniu mamy zalecenia dla:
1. Hałasu tu na skierowaniu pracodawca winien wpisać wartośc maksymalne i srednie
jesli na stanowisku pracy mamy przekroczone normy hałasu, a słuch mamy nietęgi, lekarz może odmówić zgody na taką pracę, aby móc pracować, nalezy dogadać się z nim o zaleceniu stosowania ochron słuchu (wkładki, nauszniki) o danym tłumieniu, mozna od bidy wejść w ochronniki aktywne (coś w stylu Ochronnik słuchu SportTac) jeśli pracujemy np. przy plaźmie niezanurzonej w wodzie (nie wiem, czy są takie, se wymysliłem)
2. Promieniowania laserowego
badania co 3 lata, brak przeciwskazań (że słąby wzrok, serce itd)
3. Zagrożenie związane z obsługa monitorów ekranowych
(tu jest zdajesie warunek ilości godzin pracy non stop, nie pomnę ile)
badania co 4 lata, w przypadku odchyleń układu ruchu w zakresie kończyn górnych bijemy sie z ortopedą, czy mammy sprawne łapki
4. zapylenie tu na skierowaniu pracodawca winien wpisać wartości (nie pomne jakie)
w przypadku problemów jakie wyjdą na duzym zdjęciu rentgenowskim, mamy przewalone, cza się leczyć, nie pracować
5. praca na wysokości
tu jest ciekawie, bo wg kodeksu pracy praca na wysokości to praca pow. 1m, nawet jeśi mamy obarierowane wokół
a medycyna pracy rozróżnia pracę do 3m, i powyzej 3m
jeśli trafi się że cnc jest powyżej 3m, w przypadku wady znacznej wzroku, ale mozliwej do skorygowania nalezy prosić lekarza o wpisanie (zamiast odmowy) zalecenia do pracy w soczewkach kontaktowych (przeciwskazaniem do noszenia jest duze zapylenie), lub zalecenie noszenia googli korygujaco-ochronnych
w zalececniach KKwDP mamy natomiast bardziej szczegółowe wskazania
"Czynności zawodowe, które zostały zakwalifikowane do grupy prac wymagających powiedniej sprawności narządów zmysłu to między innymi:
Monitoring prac i urządzeń, dla którego wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli)
Praca na wysokości > 3m
Praca na wysokości ? 3m
Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem
Obsługa maszyn w ruchu niegrożących urazem (z osłonami, zautomatyzowanych)"
1. Monitoring prac wymagających szczególnej sprawności, np. przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli
wymaga
ostrość wzroku do dali - 1
ostrość wzroku do blizy - 1
rozpoznawanie barw - wymagane
pole widzenia - 2g (g W przypadku jednooczności (rzeczywistej, praktycznej i czynnościowej) można orzec brak przeciwwskazań do pracy pod warunkiem że pole widzenia oka lepiej widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół)
słuch - szept z 5 metrów (mozna się badać z apatarem słuchowym!)
2. Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem
wymaga
ostrość wzroku do dali - 2
ostrość wzroku do blizy - 2
widzenie przestrzenne - wymagane
pole widzenia - 2
słuch - 3 metry (ale można się badać z aparatem słuchowym)
tu jeszcze nam może pokrzyżować plany neurolog, ale z tym już się nie walczy, tylko leczy
3. Obsługa maszyn w ruchu, niegrożących urazem (z osłonami, zautomatyzowanych)
ostrość wzroku do dali - 3
pole widzenia - 3
słuch - szept 1m (ale mozna się badać z aparatem słuchowym)
tak więc żaden z tych kwitów będących podstawą do wydania orzeczenia lekarskiego o pracy na obrabiarkach cnc nie wymaga widzenia obuocznego lub dopuszcza korekcję (proszę poczytać o kryteriach 1, 2, 3) wg wskazówek konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy (tu prosze się posiłkować kryteriami www.imp.lodz.pl/upload/konsultant/kryteria_2_2012.pdf tab. 1, nie wszystko można przepisywać)
Po wydaniu niekorzystnego orzeczenia lekarskiego (niezdolny do pracy) mamy 7 dni by odwołać się od tego orzeczenia. Odwołujemy się Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (właściwego ze wzgledu na adres zamieszkania, tu nie trzeba szukać, inni wiedzą który konkretnie) składając odwołanie w zakładzie, który wydał niekorzystne orzeczenie. Dobrze jest w odwołaniu powołać się na konkretne zapisy (patrz wyżej), czyli np. zły wrok, lekarz winien wydać zalecenie do pracy z korekcją wzroku, zły słuch przy narażeniu na hałas - lekarz winien wydać orzeczenie z zaleceniem stosowania ochronnikków słuchu o odpowiednim tłumieniu itd.
tyle se wymysliłem, są konkretne pytania spytam się swojego szpiega, moze coś się znajdzie
pozdro
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 sie 2012, 13:26
W punkcie drugim masz "widzenie przestrzenne" - wymaga dwojga sprawnych oczu. Nie przeskoczysz tego.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 sie 2012, 14:02
Dla cnc masz pkt 3.
magma1974
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 21:22
A ktos wie moze jak sprawa wyglada w UK i na czym polega eye test przed przyjeciem do pracy?
adashg
Badania - okulista
Post napisał: adashg » 31 sie 2017, 17:34
Witam. Poszedlem a raczej bede chodzic do szkoly na kierunek operator obrabiarek skrawajacych. I na badaniach w medycynie pracy pani stwierdzila ze mam lekkiego zeza i powinienem pojsc do okulisty sprawdzic to orac widzenie przestrzenne. No i wiec tak zrobilem pani okulista powiedziala ze wzrok mam dobry, a jak chcialbym okulary to albo + albo - 0,5 nie pamietam. Czy taki zez bedzie utrudnial w przyszlosci w znalezieniu pracy? Pozdrawoam :D
adashg
jarbia
Post napisał: jarbia » 31 sie 2017, 19:45
Jeśli spełniasz wymagania dopuszczające do zawodu (visus minimum 0,5 obuocznie do dali i do czytania ) a przede wszystkim masz rzeczywiście widzenie stereoskopowe (przestrzenne )oraz prawidłowe pole widzenia to okulary nie są w zasadzie formalną przeszkodą .Gorzej jak ktoś naciągnął wyniki i dzisiaj dostałeś zgodę na wykonywanie zawodu a później się wyuczysz i ktoś to wychwyci i nie dostaniesz zgody na wykonywanie i będzie wielkie rozczarowanie i pretensje do wszystkich .Tak,że rzetelnie zbadany wzrok i spełnienie tych norm zaoszczędzi Ci wielu kłopotów w przyszłości .Co do okularów to i tak je trzeba stosować przy maszynach ze względów BHP a ,że Twoje będą korekcją to nic tylko że będą droższe.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
adashg
#17
Post napisał: adashg » 31 sie 2017, 20:04
Jeżeli chodzi o te tablice z cyferkami to tam wszystko było okej. A jak oni sprawdzaja te widzenie przestrzenne bo wsadzalem kilka razy łeb do roznych urzadzen i tam rowniez pani nie widziala problemu.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2017, 20:47 przez adashg, łącznie zmieniany 1 raz.
adashg
#18
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2017, 20:33
Znam firmy , które zamieszczają w swoich ogłoszeniach o pracę notę ,, odporny na stres" :mrgreen:
P.s.
Z korekcją wzroku zawsze można sobie poradzić.
entuzjasta789
Okulista a praca jako operator
#19
Post napisał: entuzjasta789 » 05 lut 2018, 16:17
witajcie, niedawno miałem rozmowę kwalifikacyjną w firmie własnie na operatora cnc, poszła dobrze, niestety mam wątpliwości (mam nadzieje ze bezzasadne) mianowicie nie mam widzenie stereoskopowego.... :evil: teoretycznie wyczytałem ze do pracy z maszynami gdzie są osłony i nie ma zagrożeń nie jest wymagane ale jednak się martwię....jak to u was było? badanie ostrości, daltonizmu i tyle czy były testy na 3D?
adam Fx
Re: CNC - badania lekarskie - okulista
#20
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2018, 18:51
U mnie jest tak jak się okulistce zachce raz dostaje książki gdzie wśród kolorowych kółek innym kolorem jest ukryta jakaś cyfra a raz książkę 3D ale w sumie na skierowaniu mam tylko maszyny w ruchu mimo że robię na CNC
