Adapter Dremel do uchwytu 43mm
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2011, 18:09
RomanJ4 pisze:
Każdy ma swoje doświadczenia, tą "osłoną gwintu" jak to kolega nazwał, mam przykręconego Dremela do uchwytu w imaku nożowym mojej tokarki i nad podziw sztywno nawet trzyma. Używałem takiej konfiguracji do przeszlifowywania siatki od maszynki do mięsa (po długim suszeniu głowy przez połowicę :roll: :grin: ) umocowanej w zatoczonych szczękach uchwytu. Nawiasem mówiąc polecam tę prosta metodę ostrzenia siatki, płaszczyzna wychodzi całkiem przyzwoicie.
Jakieś, kurna zdjęcia???
Mi właśnie też chodzi o montowanie do imaka, a to z obrazka powyżej powinno zadziałać.
Nawet kupiłem sobie odpowiedni komplet gwintowników. O i takie pytanie do kolegów (bez punktów bo sam nie znam odpowiedzi) - dlaczego na gwintowniku kupionym w UK - 3/4 12 BSF jest podana średnica wiertła w mm - Drill 16.75?
Lecę czytać o dotaczaniu szczęk ;-) bo musiałem dokupić wewnętrzne.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2011, 20:27
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2011, 20:49
To (na szczęście) wiem. Ciekaw byłem dlaczego na calowym gwintowniku kupionym w Anglii wymiar wiertła jest podany w mm a nie w calach jak należałoby się spodziewać.
A zdjęcia wkleję.
Dzięki :-)
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2011, 22:35
Yogi_ pisze:Ciekaw byłem dlaczego na calowym gwintowniku kupionym w Anglii wymiar wiertła jest podany w mm a nie w calach jak należałoby się spodziewać.
A może były robione u nas, dlatego milimetry :idea:
A teraz zdjęcia (samo szlifowanie robiłem parę tygodni wcześniej, więc zdjęcia są statyczne-zrobione po fakcie)
Samo zamocowanie powstało ad hoc, z tego co miałem w danej chwili pod ręką, czyli kawałek blaszki ≠ 5mm, starego trzonka od noża i 2 śrubek.
ObrazekObrazekObrazek
po zamocowaniu szlifierki do imaka należy obciągnąć kamień za pomocą diamentu (lub co kto tam używa)zamocowanego w szczękach uchwytu. Wówczas otrzymamy równoległą i bez bicia do szlifowanego materiału powierzchnię ściernicy (nie zmieniamy już wtedy położenia imaka).
ObrazekObrazek
Czynność należy wykonać po zatoczeniu szczęk pod obrabiany materiał, przed samym szlifowaniem (można diament uchwycić w zatoczone szczęki aby ich już nie wykręcać - na zdjęciu w zwykłych, tylko poglądowo bez zachowania kolejności operacji)
Widoczny jest zastosowany kształt zatoczenia (podcięty, wykonany podszlifowanym wytaczakiem) aby detal nie odstawał od płaszczyzny szczęk
ObrazekObrazek
należy przy przetaczaniu szczęk pamiętać o 2 rzeczach
- aby je zacisnąć na czymś w kierunku ściskania detalu w celu wykasowania luzów uchwytu
- aby podtoczenie miało ~ średnicę obrabianego detalu (w tym wypadku sitka), będzie wtedy trzymać możliwie na całej szerokości szczęki a nie tylko częścią.
Zaciskamy sitko w szczękach (sprawdzając czy dokładnie przylega do zatoczenia szczęk i nadmiernie nie bije. Parę setek nie robi różnicy, bo czasem sitko jest jak to mówią fachowcy "wygiełdane" :wink:, i i tak trzeba to będzie zeszlifować do równego) włączamy obroty uchwytu (najlepiej) przeciwne do kamienia, włączamy Dremela i można zaczynać pracę. Szlifujemy obie strony.
ObrazekObrazek
Należy pamiętać aby łoże i suport przykryć jakimiś foliami, szmatkami czy czymś takim (najlepiej niepalnym-iskry!) aby nie dopuścić do nich opiłków :!:
Dobrze jest zablokować suport lub ustawić zderzak (jeśli jest taka możliwość) w takim położeniu aby przypadkowo nie wjechać ściernicą w uchwyt, a dosuw i głębokość skrawania ściernicy ustawiać kręcąc szufladką imaka.Obrazek
Jak widać jest to tak proste, że nawet mało doświadczony miłośnik "dłubania" nie powinien mieć problemów.
Aha, otwór w blaszce można zrobić wiercąc wiertłem z konika. Blaszka wkręcona w szczęki uchwytu, roztoczona na wymiar.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2011, 23:27
WOW!!!
Jestem pod wrażeniem. Toż to nie zdjęcia a kompletna instrukcja obrazkowa.
Piękne dzięki!!!
[ Dodano: 2011-12-29, 23:35 ]
RomanJ4 pisze:A może były robione u nas, dlatego milimetry :idea:
Hmm...
http://www.ebay.pl/itm/290420057519?ssP ... 1423.l2649
Krzysiek
Loszmi
Post napisał: Loszmi » 30 gru 2011, 12:37
Mocowanie fajne, ale w moim statywie jednak wygodniej operować wrzecionem zamocowanym w zacisku.
Czy na forum CNC praktykowane są wspólne zrzuty i zamawianie pewnych elementów?
Kilka chętnych osób i można by zrealizować gdzieś taki pierścień dla potrzebujących ;-)
[ Dodano: 2012-01-04, 09:43 ]
Ale cisza ;-)
Loszmi
Post napisał: Loszmi » 08 lis 2012, 11:45
Nic sie nie rusza?
