Jaki gwint w wędkarskich sygnalizatorach brań??
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 mar 2011, 19:27
jeśli jestes pewny to ok i już biegne po narzynkę. :wink: Skoti ma z jednym rację. Niektóre gwinty amerykańskie są bardzo zblizone do metrycznych. Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia ale z tego co pamietam przy moich niedokończonych "badaniach gwintu" to śruba metryczna wkręcała się tylko do kilku zwoi. Przyznaję, że najbliżej jej było do M9 (jesli chodzi o srednicę) - nie pamietam z jakim skokiem. Szkoda, że nie mam teraz możliwości pomiaru.
skoti
Post napisał: skoti » 11 mar 2011, 23:17
Gwint to 3/8 - 20 UN . Np tu można znaleźć kilka info o tym gwincie . Zarys gwintu to 60 stopni , głębokość promieniowa 0,83mm zewnętrzny i 0.78mm wewnętrzny wg katalogu Sandvika .
Co do skoku to 20zwoi na cal metrycznie wychodzi 1,27mm dlatego śruba metryczna wkręca się tylko kilka zwoi jak wspomniał kolega upadły_mnich, dlatego ja wtedy kombinowałem z M10X1.25 ale gwintowałem tylko jedynka lub dwójką . Bylo to kilka lat temu wiec może teraz można kupić odpowiedni gwintownik .
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 00:32 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 11 mar 2011, 23:57
witam.
no proszę - może JEDNAK calowy ? :lol:
pozdrawiam .
zetortar
Post napisał: zetortar » 14 mar 2011, 19:49
Jest to gwint calowy 3/8" x 20 tpi zwany inaczej 3/8" BSF .Ostatnio próbowałem kupić takie śruby-bezskutecznie.W sklepie z częściami do brytyjskich traktorów są dostępne 3/8x16 tpi oraz 3/8x24 zwoje na cal.Jeżeli nie będzie w serwisie kosiarek,pozostaje chyba zakup narzynki co wiąże się z wydatkiem ok.50zł.Może ktoś znalazł sklep w którym można nabyć takie śruby na sztuki po rozsądnych cenach?
Lechu457
Post napisał: Lechu457 » 15 mar 2011, 00:58
"Dzięki za pomoc!!!"
[ Dodano: 2011-03-15, 11:23 ]
Na potwierdzenie powyższego, poszperałem trochę w necie i znalazłem to:
1) http://cgi.ebay.com.sg/MOULDED-V-REST-B ... 0164574705
2) http://www.dvuser.co.uk/content.php?CID=6 gdzie jest napisane:
Instructions for DIY modification:
All fishing equipment including landing net handles uses the imperial standard BSF (British Standard Fine) 3/8th inch screw thread system. All video lighting rigging equipment on the other hand, including light stand spigots and studs uses the imperial standard BSW (Whitwoth) 3/8th inch system.
3) http://www.ashfordtackle.co.uk/section5 ... larms.html
[ Dodano: 2011-04-21, 12:55 ]
"I stała się jasność .... :wink: " - Jest to dokładnie gwint calowy 3/8" x 20 BSF - sprawdzone manualnie. Sztyce i stojak na wędki doczekały się nowych mosiężnych tulejek. Komplet gwintowników ręcznych firmy FANAR ( dwie sztuki) zakupiłem w Krakowie w tym sklepie http://www.domtechniczny.pl/index.php?p ... 00&debug=1 w cenie poniżej 40 zeta za komplet. Myślę że ten temat jest wyjaśniony.
Wędkarzom życzę - "połamania kija" .
Pozdrawiam,
Lechu457
