W tym tygodniu zacząłem kurs CNC i bardzo się tym zainteresowałem, dlatego próbuję też uczyć się dużo na własną rekę. Na zajęciach zrobiłem bardzo dużo notatek i było wiele definicji. Większość z nich była oczywiście wytłumaczona, ale niektóre były pominięte czy albo z mojej strony albo ze strony wykładowcy.
Mógłbym zapytać za tydzień wykładowcy o ich dokładniejsze wytłumaczenie, ale szkoda mi czekać aż tydzień dlatego postanowiłem zapytać tutaj, gdyż widziałem bardzo dużo pomocnych postów na tym forum. Próbowałem opcji szukania, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytania.
Wiem co to jest(bardziej po prostu jak wygląda) podcięcie/undercut, ale nie potrafię za bardzo tego opisać. Mógłbym to wskazać na detalu, lecz bym nie powiedział jaka jest jego funkcja.
Co to jest oprawka promieniowa i osiowa. Wiem, ze promieniowa jest na zewnatrz, a osiowa na osi, ale za bardzo nie rozumiem co dokładnie.
Faska - wiem, że jest to załamanie krawędzi oraz jak to wygląda, ale chciałbym troche więcej informacji na ten temat.
Jeszcze mam pytanie czy ktoś zna książkę, w której mógłbym znaleźć powyższe informacje i informacje podobne.
Dziękuje.
Pomoc z wytłumaczeniem pojęć i gdzie znaleźć dokładne info
adam Fx
Re: Pomoc z wytłumaczeniem pojęć i gdzie znaleźć dokładne info
Może w słowniku technicznym
Podcięcie technologiczne jest to rodzaj rowka o kształcie zwykle określonym normą wykonywany np. jako wyjcie dla noża do gwintowania
Nie wiem czy chodzi o oprawi farerskie czy tokarskie ale tu sobie sam odpowiadasz i nazwa to wskazuje że osiowa przenosi siły w osi czyli np. oprawka na stożek morse'a a promieniowa siły boczne np frezy tarczowe
FaZka (od fazować) jest to ścięcie krawędzi często 45stopni i ma na celu niwelacje ostrych krawędzi , względy estetyczne, ułatwienie wprowadzenia np wałka w otwór , zapobieganie przy pasowaniu czołowym oparciu się na ostrej krawędzi na promieniu naroża detalu z którym pasujemy nasz element (promień można zniwelować stosując podcięcie
) , fazy wykonujemy też pod spawy grubych elementów.
pitsa
- Moderator
Fajna postawa: sam... notatki... dociekanie... jaka książka?Brandolf pisze: ↑05 lis 2017, 16:46próbuję też uczyć się dużo na własną rekę. Na zajęciach zrobiłem bardzo dużo notatek i było wiele definicji. Większość z nich była oczywiście wytłumaczona, ale niektóre były pominięte czy albo z mojej strony albo ze strony wykładowcy.
Miałem różnych klientów-studentów i coś mogę ci podpowiedzieć.
Po pierwsze widzę tu "ryzyko perfekcji" nie wiem jak to dokładnie nazwać ale uważaj z tym.
Przyzwyczaj się do tego, że nie wszystko musisz rozumieć. Czasem wystarczy z grubsza wiedzieć o co w danej rzeczy chodzi... nawet jeśli ktoś ci zada pytanie to w odpowiedzi nie zawsze trzeba podać dokładną definicję. Chrzanić definicjonistów.
Druga rzecz - przegląd dostępnych książek w czytelni i ewentualnie w bibliotece. Zrobiłeś już? Zarezerwuj sobie czas na czytelnię i pooglądaj trochę książek polecanych jako literatura i z tego zakresu. Zdarzają się "głupie" i zbyt naukawe z górą wzorów i stare z ładnymi rysunkami. Przeglądając książki pamiętaj o punkcie pierwszym.
Punkt trzeci. Notatki to bardzo dobry klucz do sukcesu. Czego nie możesz opowiedzieć słowami, to czasem można opowiedzieć rysunkiem, prostym szkicem z notatek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
