Monitorowanie mocy wrzeciona
szacho
Post napisał: szacho » 25 mar 2014, 18:31
Witam, poszukuje jakiejś literatury na temat systemów monitorowania mocy wrzeciona, niestety nic nie udaje mi się znaleźć za pomocą google, może ktoś wie gdzie szukać informacji?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 25 mar 2014, 19:03
a jakie pytania zadawał kolega goooglowi
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2014, 20:26
Watomierz. Jedno lub 3 fazowy.
Założony na zasilaniu falownika (jeśli jest, ale wprowadza pewien błąd na pobór przez sam falownik),
- bądź miedzy falownikiem a silnikiem (3f)
- ew przed silnikiem jeśli falownika nie ma)
http://sklep.tim.pl/miernik-cyfrowy-wol ... wy-dmk75r1
DTR-ka http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... c7crt5DoiA
pomiar mocy osobno P=L1, P=L2, P=L3, lub3f P=L1+L2+L3
https://www.google.pl/search?q=watomier ... 98&bih=744
lub
http://www.convert.com.pl/
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... semble.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... F09542.pdf
ei=lN0xU6rZEMfTtQb67YHoBw&usg=AFQjCNG-J1s_1AeY8t3Kln9yFCeto-kwOg 1f
http://www.conrad.pl/System-pomiaru-pob ... 43_1114019 ( http://www.conrad.pl/Systemy-inteligent ... 43_1114019 )
Z miernikami na takie moce i za małe pieniądze jest lekki problem. Do 3 kW jest ich sporo, na większą moc proponuję zastosować amperomierz tablicowy prądu zmiennego np. taki: Link ( M10227 30A) i albo przeskalować go w kW licząc, że około 9 A to 2 kW (dla 230V), albo obserwować wskazania amperomierza i orientacyjnie przeliczać wg. powyższego wzoru. Miernik kosztuje około 100 zł, nie pobiera prądu na własne potrzeby. Oczywiście są to wskazania rzędu wielkości a nie precyzyjny pomiar.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2014, 21:09 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 mar 2014, 20:45
Jeżeli jest falownik, to na nim możemy wyświetlić prąd pobierany przez silnik.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
