Poszukuję schematu drivera do silnika BLDC 3-faz 12V ok. 30-50A na uzwojenie. Silnik ma czujniki Halla (osobna wtyczka - 7 przewodów). Przeglądnąłem już chyba wszystkie posty na tym forum dotyczące BLDC i nie udało mi się znaleźć nic odpowiedniego.
Szukam prostego sterownika, który będę mógł podłączyć np. pod USB komputera i sterować kierunkiem i ilością obrotów.
Driver BLDC 3-f 12V 30-50A
jarekk
Gotowe schematy z oprogramowaniem są na www.microchip.com - wystarczy poszukać w aplikacjach dla dsPIC.
Nie są one na tak duzy prąd.
Komercyjne sterowania dla takich silników ma np. Piotrjub
serkules
Znalazłem coś takiego
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en012145
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en533465
Już wcześniej pisałem o tych silnikach:
https://www.cnc.info.pl/topics65/niezna ... vt2834.htm
Rozważam jeszcze taki wariant sterownika:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11983
Jest to sterownik bezsensorowy. Czy wogóle ma to sens przy moim silniku?
Domyślam się, że trzy niebieskie przewody to zasilanie kolejnych faz, czarny i czerwony to zasilanie. Natomias trzy przewody z wtyczką to będzie sterowanie kolejnymi fazami.
Całością sterowałbym wówczas z komputera poprzez port USB i jakiś konwerter USB-3 przewody.
Ewentualnie taki sterownik obrotów:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5428
Jestem laikiem w tematach CNC. Potrzebuję zrobić amatorski układ bez jakiejś wielkiej precyzji działania. Silniki dostałem za darmo, więc pozostaje tylko koszt sterownika. Nie mają niestety tabliczki znamionowej. Jedyne co jest, to nalepka z nazwą producenta (NIDEC) i kod kreskowy.
Napięcie znamionowe to na pewno będzie takie, jak w instalacji samochodowej, czyli 12-14V.
Udało mi się otworzyć jeden silnik. W środku jest 12 odczepów uzwojeń. Średnica drutu nawojowego to 1,8mm. Są trzy czujniki halla o oznaczeniach
502 A
5 14 4
Na wirniku są magnesy trwałe (chyba dwa) oddzielone jakąś przekładką z tworzywa.
Niestety nie mam aparatu, więc po zdjęcia będę musiał odwiedzić kogoś znajomego.
Przeglądałem posty nt. jego sterowników. Jak na moje potrzeby to są zbyt profesjonalne, mają wiele funkcji, z których raczej nie będę korzystał. Do tego cena takiego sterownika jest poza moim zasięgiem.Komercyjne sterowania dla takich silników ma np. Piotrjub
502 A
5 14 4
jarekk
Wiem że szkoda wyrzucać taki silnk, ale taniej i prościej kupić DC
Jeżeli kolega nie jest elektronikiem to budowa sterownika BLDC na taki prąd nie jest banalna ( ale też nie jest również bardzo trudna - wymaga jednak trochę doświadczenia).
Można w TME zapytać ile kosztuje "low voltage motor kit" Microchipa i przerobic go na swoje potrzeby ( większe tranzystory ).
