Silnik dwubiegowy
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
rynio_di
Silnik dwubiegowy
Post napisał: rynio_di » 23 kwie 2008, 16:54
Nie wiem czy w odpowiednim dziale piszę ale potrzebna mi pomoc kolegów jak w temacie.Posiadam silniki 230V i z tabliczki wynika ,że oba są dwubiegowe bo 1450/2800 obr/min to właśnie znaczy. Problem jest w tym,że z jednego silnika wychodzi cztery przewody a z drugiego trzy.oporności uzwojeń podobne niewielka różnica i jak bym nie podłączył a kombinacji jest nie wiele oba silniki pracują z taką samą prędkością ( tak mi się wydaje) różnica jaka daje się zauważyć(usłyszeć ) to jak pracują wszystkie cewki w szeregu to cicha praca. Czy ja coś źle podłączam ? jeden startuje z kondensatorem drugi z (popychu) ręcznego. czy tabliczka swoje a silnik swoje ,i nie mają nic wspólnego? Co na to szanowne grono?
Post napisał: pukury » 23 kwie 2008, 17:24
witam !
a może ktoś je już przewijał ?
trochę mało przewodów .
silniki z pralek automatycznych również są dwubiegowe - ale trochę więcej przewodów z nich wystaje .
może rozbierz jeden i zobacz ile jest cewek .
pozdrawiam !
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 kwie 2008, 18:34
Silniki nie są przezwajane a raczej nie powinny ponieważ osobiście wyjmowałem je z maszyn. Znalazłem jeszcze jeden o 2700/3400 i ten także ma trzy wyprowadzenia i rozruch z kondensatorem , inne parametry podawane podwójnie.
Wróć do „Schematu”
