Zmiana kineskopu w Sinumeriku 810T
: 18 paź 2007, 08:17
autor: pico1979
Witam, czy ktoś próbował podłączyć monitor VGA lub telewizor zamiast kineskopu w Sinumeriku 810T?
Próbowałem z jednym i drugim ale bez pełnego sukcesu, tzn obraz był ale np. występowało coś w rodzaju interlace-u. Lub nawalała synchronizacja. Ma ktoś może jakiś schemat jak np. wymieszać sygnały do composite-u żeby podłączyć jakiś telewizorek. Ew. czy ktoś ma instrukcję serwisową - schemat wyświetlacza do 810T
: 18 paź 2007, 09:12
autor: easy2002
Witaj
Mam nadzieję że to wystarczy
jak co to pisz może jeszcze coś znajdę
: 18 paź 2007, 10:48
autor: olo_3
próbowałem w 850, ale jakoś nie działa, dodatkowo pewnie potrzebujesz monitora monochromatycznego- chyba ze masz kartę TV (do niej tez się nie da podłączyć)
choć na ebay,de można kupić za jedyne 1700e działające lcd,
używany oryginalny (w 10 jest 9cali) to 300euro.
daj znać jakie wyniki pracy bo chętnie podłączył bym swojego do TTF
: 18 paź 2007, 12:30
autor: pico1979
Niestety moja płytka jest odrobinę inna, są na niej te wszystkie zworki ale układ elementów jest zupełnie inny. Mimo wszystko spróbuję. Dam znać czy coś z tego wyjdzie.
[ Dodano: 2007-10-18, 14:15 ]
Niestety po rozwarciu zworki B4 (u mnie S4) obrazu brak. Na razie się poddaję
Może ma ktoś kompletną dokumentację, schematy do tego sinumerika?
: 19 paź 2007, 18:23
autor: easy2002
I jak są postępy
: 22 paź 2007, 07:54
autor: pico1979
Na razie, nic. Jest problem z monitorem który obsłuży HSYNC 15kHz. Próbuję ze starą belineą ale w tej chwili bez rezultatów. Spróbuję obniżyć napięcie sygnalu video do 1V bo z sinumerika idzie ok 5V, być może w tym problem. W międzyczasie trwają próby naprawy oryginalnego wyświetlacza. Jeśli coś ruszy to dam znać. Zapomniałbym, udało się przez moment uzyskać dobry obraz na monitorze mono "Three Soma" po pewnych przeróbkach samego monitora. Niestety "podkręcenie" go nie przysłużyło mu się i spłonął. Ale przez kilka sekund było ok
: 22 paź 2007, 21:18
autor: TELEWIZOREK
W Warszawie na Ursusie kiedyś regenerowali różne kineskopy może staru by naprawili ale nieznam adresu?
