Szukam schematu elektrycznego tokarki prod. Kores Płn.
: 10 lis 2012, 10:24
autor: CNC-Bogi
Dla znajomego w okolicy Legnicy, który nabył tokarkę λ*10 500 x 1500 prod, koreańskiej '1989 (D.P.R.K.) szukam schematu elektrycznego.
CNC-Bogi 604 187 660
(- tam gdzie znak λ* jest znak będący podobnym "krzakiem" złożonym jakby z:
λ kawałka t i pod spodem leżącej "fajki")
Heh - znalazłem ten znak...a więc:
to tokarka konwencjonalna prod. Korea Płn. typ: 선10 500 x 1500
: 11 lis 2012, 00:49
autor: lukadyop
Czy to nie przypadkiem tokarka HUICHONG 5 jeżeli tak to mam DTR i moge ci przesłać
: 11 lis 2012, 13:56
autor: BYDGOST
Kolego, zamieść koniecznie zdjęcie bo po opisie krzaczków to ciężko cośkolwiek stwierdzić. Też mam kilka DTR-k i chętnie pomogę, ale trzeba wiedzieć o co chodzi.
: 16 lis 2012, 12:35
autor: CNC-Bogi
lukadyop pisze:Czy to nie przypadkiem tokarka HUICHONG 5 jeżeli tak to mam DTR i moge ci przesłać
Tak, to ponoć Huichon-5. Czekam na ofertę.
A propos zdjęć, akurat ten warsztat został "na dużej" zamknięty "z powodu kłopotów rodzinnych";( Mam notatki i szkice sporządzone przy maszynie (rysunki odręczne).
tutaj znalazem coś podobnego dla orientacyjnego popatrzenia "jakie to":
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5dcc3939bc
: 16 lis 2012, 16:22
autor: lukadyop
Jak taka sama to mam schemat i dtr do niej, napisz mi swój adres i dane to wyślę ci płytkę z dtr.
: 06 gru 2012, 14:02
autor: CNC-Bogi
wystarczy w Google wpisać: CNC-Bogi ...
lub: CNC-Bogi 604 187 660
: 06 gru 2012, 20:51
autor: RomanJ4
Pracowałem kiedyś na takiej. Po "doprawieniu" po swojemu, wychodziła bardzo przyzwoita maszynka..
P.S. Jak widzę maszynę doprowadzoną do takiego stanu jak na zdjęciu, to najchętniej operatorowi skopał bym.. nie powiem co..
Oleju żałuje..?
: 09 gru 2012, 08:21
autor: lukadyop
Oleju nie żałuję tokarkę dostałem a stała na dworze pod plandeką łoże jest ok ale troczę rdzy zostało na innych częściach, uchwyt niestety wygląda jak wygląda ale jest sprawny, ogólnie tokarka wygląda lepiej niż na tych zdjęciach, najgorzej jest zimą a raczej jak zaczyna się robić cieplej to maszyna się poci, na łoże kładę kartki i leję olejem.
