mini cnc
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
qua8
mini cnc
Post napisał: qua8 » 04 paź 2011, 14:40
Witam ma zbudowane cos takiego
tylko moja wersja posiada
2 silniczki krokowe takie jak na filmiku z 4 kabelkami
1 diode lasera z dvd
potrzebuje do tego sterownika po lpt
mam do wyboru 3
- na trazystorach
- uln2083
- czy L297 i 298 do tego nie mam schematu :/
prosilbym o podpowiedz ktory bylby najlepszy do tych silniczkow bo to sa chyba bipolarne !!
i jak cos to poprawic te schematy czyli sterownik silniczkow + dioda lasera
w komponowac to w schemat
pozdrawiam
sorry za bledy i jesli nie w tym dziale co trzeba napisalem
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 paź 2011, 15:36
Nie wychylę się z poradami w kwestiach które Ciebie nurtują, natomiast zwrócę uwagę na to że laserek z DVD to zabawka którą musisz bardzo wolno poruszać żeby były widoczne jakieś efekty na grawerowanej powierzchni. Ponadto zależnie od stopnia zogniskowania światła lasera czyli wielkości uzyskanej plamki trzeba dobrać długość skoku żeby w efekcie uzyskać linię ciągłą wypalania a nie serię oddzielnych punktów. Oczywiście jeżeli zamierzasz coś nim ciąć. Reasumując bezpośredni napęd z silniczków krokowych na widoczne na filmie śruby pociągowe raczej nie da takich parametrów posuwu.
qua8
Post napisał: qua8 » 04 paź 2011, 17:16
ciecie tym laserem odpada tylko wypalanie w kawalku czarnego plastiku
moje zadanie polega na ukazaniu dziala nia maszyny cnc a co myslisz zeby zamiast lasera zastosowac dlugopis i dodac 3 silniczek z stacji dyskietek ??
Moze ktos ma namiary gdzie kupic gotowy sterownik pod 3 silniczki z cdromu i hdd
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 paź 2011, 18:53
Zamiast długopisu który bywa zawodny, lepiej użyć rapidograf kreślarski albo jeżeli to ma być tylko do demonstracji działania, zwykły flamaster. Pisak, jakiego byś nie użył, dobrze jest zaopatrzyć w jakiś sprężynkowy amortyzator. Jeżeli chodzi o sterowniki to są one przecież chyba na płytce elektroniki napędów. Trzeba tylko go zlokalizować, odpowiednio podać sygnały step i dir, zasilić i działa. Tak przynajmniej jest w napędach dyskietek. Gotowe sterowniki do maszyn CNC są w Allegro, w sklepiku sponsora tego forum i w wielu innych miejscach, z tym ze zwykle są one przeznaczone do mocniejszych silników i niestety za dużo kosztują żeby stosować w takiej zabawce. Do samodzielnej budowy sterowników na układach 297 298 można kupić gotową płytkę PCB albo zestaw kit (też u sponsora) http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm Jeżeli ten mini ploterek ma tylko rysować to wystarczą dwa silniki ze sterownikami. Piórko można opuszczać elektromagnesem.
qua8
Post napisał: qua8 » 04 paź 2011, 19:30
Znalazłem taki schemacik
a co do tego sterownika myślisz ze dałoby rade skorzystac z tego z cd romie
moze ktos chce dorobic i zrobic taki sterownik 3 silniczkow pod lpt bo chetnie bym komus zaplacil za to
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 paź 2011, 20:11
Na płycie napędu jest zwykle sterownik przeznaczony do silniczka który w nim pracuje, jest skonstruowany optymalnie wiec czemu miałby nie pracować?
Widzę że zaczynasz szaleć. Nie musisz szukać extra wykonawcy. Sterowniki leżą na składzie i proszą o kupca http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... rownik+cnc Z tym że drogi uład elektroniki do reszty złożonej ze złomu to trochę armata do zabicia muchy :wink: Na tym forum trudno będzie o tańszą opcję. Ci którzy mają wiedzę i nadmiar wolnego czasu dorabiają sobie budując maszyny od 10 kzł w górę To nie ta liga niestety ale możesz zamieścić swoją ofertę cenową i zapotrzebowanie w dziale giełda.
qua8
Post napisał: qua8 » 04 paź 2011, 21:02
te z alledrogo drogo wychadza i tak jaak mowisz ze to armata na zabicie muchy
mam chyba z 20 starych cdromow z nich wyciaglem wlasnie 2 silniczki i mam pytanie jak sie zabrac do podlaczenia do portu lpt tych serownikow z cd romow ??
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 paź 2011, 23:41
Pytanie rozbrajająco i naiwnie proste ale odpowiedź chyba i tak nic Ci nie da ponieważ już z dotychczasowych odpowiedzi wynika że nie jesteś elektronikiem. Jeżeli nawet coś już gmerałeś lutownicą to i tak jesteś na początku drogi do prawdziwej prawdy. Myślę że powinieneś na początek dowiedzieć się więcej na temat sterowania CNC. Zamiast pytać o kolejne litery alfabetu technicznego i oczekiwać gotowych rozwiązań rozsiądź się wygodnie i zacznij czytać po kolei https://www.cnc.info.pl/elektronika-cnc ... c30c1d6dbf Jak widzisz jest tego trochę bo samych tytułów wątków jest 52 strony a każdy wątek to oddzielna bajka do przetrawienia. Znajdziesz opisy budowy i uruchamiania różnych sterowników, wszystko o współpracy maszyny z komputerem itd.Najlepiej zacząć od studiowania najwcześniejszych wpisów, kiedy wielu obecnych specjalistów także dopiero uczyło się z czym to się je. W archiwum tego forum jest wszystko co Ci potrzebne, wystarczy poszukać. Jest też sprawnie działająca wyszukiwarka https://www.cnc.info.pl/search.htm Kiedy znużysz się elektroniką cnc to dla odprężenia zajrzyj do innych, nie mniej interesujących działów forum. Warto. Jeżeli poświęcisz na to trochę czasu to wkrótce nie będziesz się już wychylał z tak prozaicznymi problemami. Rozumiem że dołączyłeś dzisiaj i że jesteś niecierpliwy ale nie znam lepszej metody na w miarę bezbolesne pokonanie schodów.
Wróć do „Schematu”
