Bardzo proszę za opłatę opracować schemat elektryczny zasilania elementów grzejnych.
Praca będzie opłacona, cena uzgodniana wstępnie.
Wymagania do schematu:
To powinno być urządzenie elektroniczne sterowania podawaniem prądu silowego (zmiennego) na nagrzewnicę.
Co my mamy:
Zasilacz sieciowy 1,5 kW, wtście 220V jednofazowe, wyjście 30V zmiennego. Również jest blok nagrzewnic drucianych z drutu wysokiego oporu – 10 szy równoległe połączenie.
Opór ogólny – około 0,15 Ohm.
Rozwiązanie może być różnie^
- albo na tyrystorach (triakach) sterować bezpośrednio podawaniem prądu o napięciu do 25V na nagrzewnicy.
- Albo również na kluczach sterować podawaniem sieciowego napięcia na transformator.
Blok sterowania powinien mieć:
- wejście prądu zmięnnego 30V od transformatora (albo 220V od sieci);
- wyjście prądu zmiennego na nagrzewnicę (albo na transformator);
- dwa potenciometry (R1 i R2) dla odzielnego ustawienia mocy 1 lub 2 stopnia;
- wejście „1” sterowania od fotokomórki;
- wejście „2” od wyłącznika podawania napięcia na nagrzewnicę.
Logika przcy urządzenia powinna być następująca:
Jeżeli na wejściu „2” jest poziom logicznego „0”, to napięcia na wyjściu urządzenia bezwzględnid niema;
Jeżeli na wejściu „2” jest poziom logiczny +24V, to urządzenie sterujące właczasię i na jego wyjściu jest prąd podawany na nagrzewnice o wielkości (napięciu) zależnym od poziomu sygnału podawanego na wejście „1”;
Jeżeli na wejściu „1” jest poziom logicznej „1” (+24V), (czujnik fotoelektryczny otwarty), to na wyjściu urządzenia na nagrzewnicę jest podawana mała moc - wielkość prądu (napęcia) ustala sie potenciometrem „R1”;
Jeżeli natomiast na wejściu „1” jest obecny poziom logiczny „0”, (fotokomórka zamknięta), to na wyjściu urządzenia na nagrzewnicę podaje sie mic wysoka, ustalana potenciometrem „R2”;
Potenciometry sterują rozdzielnie, pierwszy „R1” reguluje moc pierwszego stopnia, ( moc od „0” do 50% maksymalnej). Natomiast potenciometr drugi „R2” reguluje poziom dużej mocy (od 30% do Maksymalnej);
Przy mocy maksymalnej elementy kluczowe powinny wytrzymac napięcia do 25V przy prądzie do 100A. Ale czas pracy w trybie pełnej mocy nie będzie dłuższy niż 2-3 minuty. Natomiast pauza pomiędzy podawaniem dużej mocy ( w pauzie moc spada do okreslonej potenciometrem „R1”) – okolo 5 minut.
Takie powinno by było być urządzenie.
Oferty można wysyłać bezpośrednio na mail [email protected], albo na [email protected]
Prosze o pomoc - platnie opracować schemat elektryczny
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
