Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jestem zupełnym laikiem w sprawach maszyn sterowanych numerycznie więc proszę o wyrozumiałość jeżeli moje pytanie wyda się banalne
Otóż chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą związaną z produkcją ozdób i dodatków wykonanych z różnych materiałów - przede wszystkim z branży odzieżowej i obuwniczej.
O ile znalazłem odpowiedź na forum odnośnie ploterów tnących materiały typu filc, skóra i inne typowo odzieżowe to chciałbym zapytać się czy są plotery mogące ciąć materiał jakim jest futro - zarówno sztuczne jak i naturalne.
Problem cięcia takiego materiału polega głównie na tym, że materiał taki należy ciąć w taki sposób aby nie przeciąć włosa (lub szczeciny) lecz sam materiał, na którym te elementy są posadowione. W chwili obecnej używam noża kuśnierskiego do tego typu materiałów ale praca w ten sposób jest strasznie ciężka (a raczej długa i powolna). Poza tym konieczna jest duża dokładność zwłaszcza przy wycinaniu małych elementów.
W związku z powyższym zastanawiam się czy jest możliwe zastosowanie do tego typu pracy plotera tnącego - ewentualnie innego urządzenia - które byłoby w stanie wycinać małe elementy z tkanin futerkowych w sposób, który nie przecina włosa.
Z góry dziękuję za odpowiedź
