Plazma Magnum cut 60 schemat elektryczny
: 12 lis 2010, 20:15
autor: Sławek1979
Poszukuję pilnie schematu elektrycznego do plazmy magnum cut 60
Objawami są brak zajażenia łuku elektrycznego i nie puszcz powietrza ,elektryk powiedział ,że coś z tego by zrobił ale potrzebuje jakiś schemat elektryczny
Z góry dzięki za pomoc
: 14 lis 2010, 11:48
autor: kasjo
Ale jakie dokładnie są objawy? po wciśnięciu przycisku z pistoletu nic się nie dzieje? żadnego strzelania ?
Na wstępie pomierzył bym sam palnik czy po wciśnięciu przycisku 2 piny na złączu mają mieć zwarcie.
Jeżeli z palnikiem jest wszystko ok, trzeba szukać w ciemno bo schematu raczej nie znajdziesz.
: 14 lis 2010, 12:24
autor: cnccad
to jest wiarę proste urządzenie , płytek wielowarstwowych nie ma więc można wymierzyć samemu jak sie zna trochę elektronikę.
Popytaj za schematami na elektrodzie. Tam czasami mają chłopaki …
: 26 wrz 2014, 19:20
autor: killer30041989
Problem wyglada dokladnie jak w pierwszym poscie. Czy ktos zna rozwiazanie?
: 12 gru 2014, 19:59
autor: SmuG
Odświeże....
Miałem ten sam problem.
Twój pewnie już został rozwiązany. Jeśli nie to sprawdź czy wszystko ok z powietrzem bo bez ciśnienia nie "pstryknie" nawet.
U mnie problem tkwił w uchwycie.
Coś tam nie łączyło i nie był to stycznik. Jeśli dobrze pamiętam to coś z dyszą lub elektrodą.
A na marginesie może ktoś wie czy istnieje jakaś alternatywa do tego uchwytu s75? Na co innego/tańszego można to zamienić?
