Kabel
: 19 paź 2005, 21:50
autor: oconee
poszukuje schematu kabla który połączy mi kompa z sinumerikiem 3 czy ktos ma jakis schemacik??
z góry dzięki
lukasz
: 20 paź 2005, 00:27
autor: skoti
To jest shemat kabla z programu PCIN jest to prg do przesylania prg do maszyny dla simensa.
Ja go uzywam z Fanukiem i dziala (program i kabel)
ps Nie umiem dolaczyc obrazka wiec jest spakowany
: 20 paź 2005, 22:45
autor: oconee
dzieki za schematy, chodzi o to ze probowałem przesyłać pliki tym pcinem kabel miałem wg schematu i cos mie szło, ale nic sprobuje jeszcz raz :)
: 20 paź 2005, 22:53
autor: skoti
Jest wazne jaki symbol lub symbole sa na poczatku programu do wyslania do maszyny.Np w fanuku program musi sie zaczynac od znaku % wiec musisz wyczaic co musi byc w siemensie najlepiej na poczatku sciagnac prg z maszyny i zobaczyc co tam w nim jest na poczatku i koncu. No i sprawdz czy masz dobrze ustawione parametry transmisji : szybkosc ,parzystosc, bity stopu i bity danych te ustawienia musza byc identyczne w maszynie i komputerze . Powodzenia :)
