frezarka ZFS-1
poszukuję DRT do frezarki ZFS-1
frezarka ZFS-1
Cześć wszystkim.
Posiadam frezarkę ZFS-1 - polski odpowiednik ACIERA F-12. Czy ktoś jest mi wstanie pomóc w zdobyciu DTR. W sieci jest bardzo mało informacji na jej temat, dokumentacji nie udało mi się znaleźć. Chętnie też nawiążę kontakt z innymi posiadaczami maszynki. Pozdr. Jarek
Re: frezarka ZFS-1
Pewnie niewiele Ci to pomoże, ale...
aciera-f-12-i-jej-klon-zfs-1-t89200.html
https://www.nielsmachines.com/en/aciera-f12.html
https://pennyfarthingtools.co.uk/aciera ... 020/03/20/
http://anglo-swiss-tools.co.uk/aciera-f12/
http://www.awci.com/wp-content/uploads/ ... 05-web.pdf
http://www.lathes.co.uk/acieraf12/
Re: frezarka ZFS-1
Dzięki. Przeglądnąłem filmiki dot. Aciery 12 jest ich dość dużo (aczkolwiek tego akurat nie widziałem - dzięki). Nie znalazłem natomiast żadnego o ZFS-1 - czyżby była tak mało popularna. Podobno jest to całkiem udana konstrukcja, która z powodzeniem może być wykorzystywana w modelarstwie przu obróbce małych elementów. Można mieć wiele ciekawych urządzeń w domu tylko jak wykorzystać ich możliwości. Dawniej uczyli tego na warsztatach w szkole a teraz? Jarek
Re: frezarka ZFS-1
jabrus pisze:Nie znalazłem natomiast żadnego o ZFS-1 - czyżby była tak mało popularna. Podobno jest to całkiem udana konstrukcja, która z powodzeniem może być wykorzystywana w modelarstwie przu obróbce małych elementów. Można mieć wiele ciekawych urządzeń w domu tylko jak wykorzystać ich możliwości. Dawniej uczyli tego na warsztatach w szkole a teraz? Jarek
Niestety, jak producent/użytkownik nie zostawi śladu (DTR, opis, film) w necie, a kiedyś przecież netu nie było, to papierowe dokumentacje różnych maszyn najczęściej idą na przemiał jak firma upadnie, czy spadkobiercy robią porządki w warsztacie po zmarłym użytkowniku takiej maszyny...
Re: frezarka ZFS-1
Chyba jednak nie. Napęd wrzeciona ZFS-1 jest taki jak w F12 nie F1.
Nie jestem pewien czy łożyskowania wrzeciona w F1 nie rozwiązano inaczej. Nie na ślizgowym stożkowym a na igiełkowym z przodu.
