Strona 1 z 3
Ptrzebny schemat
: 20 paź 2008, 11:50
autor: mati10025
Witam Potrzebuje schematu NAJPROSTRZEGO STEROWNIKA SILNIKA KROKOWEGO UNIPOLARNEGO. Przyznam ze szukalem i znajdywałem troche tych schematow ale byly one dla mnie troche skoplikowane A mi jest potrzebny najprostszy z mozliwością STEP i DIRECTION bo napisalem program do sterowania przez LPT i wypuszcza mi on prosty zegar oraz mozliwosc zmiany kierunku. Prosze o najprostrze schematy np na przezutnikach albo licznikach Z góry dziekuje
: 20 paź 2008, 12:04
autor: bugger
http://www.quasarelectronics.com/kit-fi ... t/3179.pdf
prosciej sie chyba nie da, ten dziala doskonale - sprawdzalem
: 20 paź 2008, 15:35
autor: Asza PL
Dla mnie najprostszy to zawierający najmniej elementów. Więc proponuję
https://www.cnc.info.pl/topics27/stk672-40-vt199.htm
Jakby kolega chciał to mam kilka tych scalaków i mogę sterownik zrobić taki jak na zdjęciu.
25zł + przesyłka. Zasilanie 12 do 33V, Prąd regulowany od 0.15 do 1.4A na fazę. Wejścia STEP,DIR,ENABLE. Mikrokrok ustawiony na stałe 1/8.
: 20 paź 2008, 17:54
autor: mati10025
A jakis bez podzialu kroku?
: 20 paź 2008, 19:21
autor: Asza PL
Można ustawić na pracę pełnokrokową ale to tak jakby ograniczyć sobie możliwości, zamiast suwmiarką mierzyć metrem krawieckim.(MOŻNA I TAK, MOŻNA I TAK).
: 20 paź 2008, 19:30
autor: mati10025
Tak ale to nie bedzie niczego napedzac tylko potrezbny mi sterownik aby pokazac najprostrzy przykład dzialania Program napisalem a chce prosty sterownik na jakis prostych bramkach TTL Liczniki i przezutniki.
: 20 paź 2008, 20:14
autor: kwarc
ten jest OK prostrzego nieznajdziesz ,chyba ze bedziesz sterowal bezposrednio tranzystory sygnalem fazowym a nie step/dir ,ten sterownik ma tylko jadna wielka wade .niema regulacji pradu i musisz dopasowac napiecie zasilania do parametrow silnika
: 20 paź 2008, 20:56
autor: mati10025
Ok ale powedzcie mi co mi daje ten uklad 4093 przy Kieunku i Stepie? Moge go pominąć? I podawac Zegar kierunek z LPTka ?
autor: Asza PL
Jeśli tak to podany przez kolegę Bugger schemat jest najprostszy , coś podobnego na stronie kolegi Ottop
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml jest też płytka i trochę inny stopień mocy.
: 20 paź 2008, 21:51
autor: kwarc
mati10025 pisze:Ok ale powedzcie mi co mi daje ten uklad 4093 przy Kieunku i Stepie? Moge go pominąć? I podawac Zegar kierunek z LPTka ?
mozna go ostatecznie usunac ,jednak na jednej bramce jest tam wewnetrzny generator umozliwiajacy prace sterownika bez zewnetrznych sygnalow step/dir , wiec szkoda wyrzucac te funkje.
co do sterownika ze stronki otto jest tam zastosowany zamiast tranzystorow bardzo slaby uklad ,latwo go spalic
