Opienie nt. Sheetcama
: 30 paź 2018, 13:34
autor: Fiertoo
Proszę osoby które pracują na SheetCAMie o opinie na jego temat. Pobrałem wersję DEMO, coś tam pofrezowałem i powiem szczerze, ze bardzo mi się podoba prostota, przejrzystość i to, że po prostu wszystko działa. Na internecie a głównie Polskich forach ciężko odnaleźć opinie na jego temat. Robię przymiarki na zakup CAM do mojej amatorskiej frezarki 3 osiowej. Chciałbym wiedzieć czy program nie powiada jakichś uciążliwych błędów. Poszukuję ogólnych opinii na jego temat. Jest może jeszcze jakaś alternatywa w podobnej cenie którą warto przetestować na wersji DEMO?
Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale materiały obrabiane to typowo dla agencji reklamowej: drewno, dibond, plexi, pcv, laminat czyli miękkie materiały :)
Z góry dziękuję
Re: Opienie nt. Sheetcama
: 30 paź 2018, 15:54
autor: szary11
Używam do Plazmy już drugi rok, i jak za tą kasę jestem bardzo zadowolony .
: 02 lis 2019, 17:30
autor: pro on
Gdzie mozna zakupic ten program?? chcialem sie zpoznac z nim sciagnalem robilem wszystko krok po kroku. i na symulacji wyskakuje komenda ze posuw jest zerowya dokladnie :Post oblicza
Część:Rysunek1
Bez ofsetu, 0, T1: Mill/router, 2 mm średnica, 4 mm Deep
Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero
Przetwarzania Post zakończone z 1 strzeżeniami
a w operacji wszystko gra. wie ktos co mozna zrobic??
: 03 lis 2019, 03:35
autor: dudziak4
Jeśli chodzi o zakup:
https://www.sheetcam.com/Register/purchase
Ograniczeniem sheetcam w wersji demo jest 180lini kodu albo to przekroczyłeś albo masz coś źle w konfiguracji. Nie wrzucaj nic dużego tylko pojedynczy okrąg lub kwadrat i zobacz co będzie.
: 03 lis 2019, 11:07
autor: pro on
dudziak4 pisze: ↑
03 lis 2019, 03:35
wlasnie zrobilem tylko kolo
: 03 lis 2019, 14:12
autor: pro on
a moze gryzie sie z windowsem 10?? u was chodzi n win10?
: 03 lis 2019, 14:25
autor: dudziak4
Bez problemu, problem w złej konfiguracji a zakładce maszyna wybrałeś jakiś postprocesor ?
Jak dalej będziesz miał problemy podeślij plik pracy .job
: 04 lis 2019, 14:44
autor: pro on
dudziak4 pisze: ↑
03 lis 2019, 14:25
wybralem postprocesor MACH3
Jak podeslc plik pracy .job? moge tylko obrazy
: 04 lis 2019, 22:26
autor: dudziak4
można dodać tylko trzeba zmienić rozszerzenie z .job na .txt
: 13 lis 2019, 17:20
autor: pro on
Juz to rozkminilem. robi symulacje. Jednak jak wgrywam do macha gkode to wywala mi BAD CHARACTER USEDLINE 0. jak to rozumiec zla wykorzystana linia 0?? co trzeba zrobic?
