Ustawienia Parametrów Plazma
: 26 lip 2016, 10:16
autor: mgrebocki10
Pracuję na Plazmie o źródle Stamos 125
Nie mogę ustawić dobrze parametrów... Jakie nie skosy to ogromny osad po paleniu, lub nie przepala wgl, albo szybko zużywają sie dysze i elektrody .
Używam programów takich jak SheetCam TNG oraz Mach3.
Palimy brachy o grubości 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20.
Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów do poszczególnych blach w narzędziach w programie SheetCam.
-prędkości posuwu
-prędkość przebicia
-opóźnienie przebicia
-Wysokośc cięcia
-Podjazd w góre przy przebijaniu
Oraz na jakim prądzie palić poszczególne blachy, jakie ciśnienie powietrza oraz THC :D
Doświadczeni Operatorzy Proszę o pomoc :D
: 26 lip 2016, 11:37
autor: snajperman-s1
:mrgreen: Czyli chcecie parametry do blach wszystkich jakie są w handlu :mrgreen:
Może łatwiej będzie jak Ty podasz parametry jakie używasz a my się do nich odniesiemy bo pisać księgę co jak ustawić jest niemożliwe z racji każdorazowej potrzeby ingerencji w parametry cięcia.
: 26 lip 2016, 13:50
autor: jarucki
Koncert Życzeń? Czy list do Świętego Mikołaja!
Gotowego Przepisu nikt Ci nie da. Wpierw
pokaż efekty palenia jakie macie!
Najważniejsze zapomniał kolega zapytać o ciśnienie powietrza i prad palenia :)))))
: 26 lip 2016, 15:51
autor: melian
ja w pracy mam plazme Hypertherm Powermax 125.
blache np. 8 tne takimi parametrami :
1.75 m/min
95 A (dysza 125 A)
5,7 bar cisnienie powietrza
0,6 s dl. przebicia
a wysokosc to roznie bo mam problem z ustawianiem w programie i na oko ustawiam w czasie palenie recznie.
Wypalone datale maja lekki ukos +- 1mm oraz szlake pod detalem a na gornej czesci detalu pojawia sie lekki "slad" nie wiem jak to nazwac. ( patrz zdjecie)
a z drugiej strony to w instrukcji plazmy znalazlem takie parametry na ciecie tej blachy.
2,08 m/min
65 A ( dysza 65 A)
0,5 s czas przebicia
tylko nie ma podane cisnienia powietrza.
jak byscie sie odniesli do tych parametrów ??
: 26 lip 2016, 20:52
autor: creattine1
Ja parametry dobierane podobnie jak w cebora 162 klikam to e Google jest tabelka i od tego kalibruje . Ciężko jest trafić typowo w sedno wcZoraj palilen kryzy nierdzewne blacha 5mm posow 1400 prąd 80a i regulacja thc tak po prostu korygowalen trochę mniej ciśnienia i jakoś c wyszła naprawdę idealnie dawno tak nie miałem Ale gllownie trzeba kontrolować duszę bo co ci z parametrów jak malutki skos na jej dziurce już ci będzie ukosowal moim zdaniem dysza to priorytet
: 27 lip 2016, 08:14
autor: Lech10
Tabelka z cebory się sprawdza tylko wysokość cięcia przy cieńszych 5-6 mm a przy grubszych nawet 7 mm. A masz palnik 80?
Przykładowo blacha czarna 6mm prędkość 1.5m ciśnienie 4,8 wysokość 6mm czs przebicia 0,3 sek dysza 1.3.
[ Dodano: 2016-07-27, 08:15 ]
Prąd 70 A
[ Dodano: 2016-07-27, 08:25 ]
Wczoraj z takimi parametrami paliłem cztery blachy 1,5mm naraz i na jednym komplecie 390 wpaleń :lol:
: 27 lip 2016, 09:48
autor: mgrebocki10
Możecie mnie pokierować na tą tabelkę ? :D
Najczęściej aktualnie palę blachy 4 i 5mm.
-Prąd 85A
-Ciśnienie 6 bar
-THC 158
-Posuw 1200
-Rozmiar dyszy 3
-Prędkości przebicia 700
-Wysokość przebicia 5mm
-Wysokości cięcia 5mm
Na tych Parametrach proste linie wychodzą w miarę ok , martwią mnie otwory oraz fasolki , jest jeszcze osad pod detalem .
: 27 lip 2016, 11:12
autor: creattine1
Ja przy 5 wys mam ok 3mm tak mniej więcej palnik trafimeta a 141 A ten palnik p 80 podobno ładnie pali to prawda ?wpisz w Google cebora 162 I KILKNJN grafikę samo się w oczy żuci
: 27 lip 2016, 12:32
autor: Lech10
Wysokości które podałem tyczą się P80 w trafimecie wysokość 3-4 mm.
Też miałem A141 i przesiadłem się na P80.
Niby palnik prostszej konstrukcji a jakość cięcia dużo lepsza i bezproblemowa w ustawieniu powtarzalność .
Z A141 miałem tak że raz palił ok a raz do kitu.
[ Dodano: 2016-07-27, 12:34 ]
Blacha 4-5 prąd 65A posuw 2000
A jaki masz palnik ?
: 27 lip 2016, 15:48
autor: creattine1
A jakie masz źródło ? Ja mam shermana cut 130 i palnik p80 by podszedł ?
