SheetCam TNG
tomeczek151
tomeczek151
snajperman-s1
A przy okazji czy wy macie taki problem ze po np automatycznym rozlozeniu części na caly arkusz i mamy np 50elementow program je rozklada i można zobaczyć, powiększać itp ale przy nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku obslugi zawiesza sie i wyłącza.... I tak za każdym razem....
Komp to Laptop Asus z Windows 8.1 a wersja Sheetcam jest jeszcze demo i moze to jest problem....
I drugie pytanie - gdzie ustawic zeby palnik przy przebijaniu podniósł sie na np 8mm a po odpaleniu zjechał na 1.5mm - w Sheetcam czy Mach 3?
snajperman-s1
marcin g.
na win7 działa dobrze wersja demo i pełna, w tym programie najlepiej robi się rozkład części ręcznie, ma fajne funkcje do kopiowania i powielania, ustawiania przebić, naprawdę kupa programu za 74 funty. niestety co do wpalania z podnoszeniem to trzeba w postprocesorze umieścić popraweczkę która będzie generowała w g-kodzie linię dopisaną w machu funkcję M w której można to łatwo umieścić, generalnie dostosowanie sheetcama do macha i maszyny i tak do takich kombinacji się sprowadza zawsze. pzdr
snajperman-s1
