Sheetcam - problem z gcode.
: 28 wrz 2019, 14:14
autor: Aqwsxc
Dzien dobry,
mam pewien problem z gkodem generowanym przez sheetcam. Mianowicie zawsze w 39 linii kodu maszyna gubi kroki w osi "y".
Czym moze byc to spowodowane?
Podczas przejazdow "z palca" maszyna chodzi plynnie. Podobnoe gdy wrzucilem gkod wygenerowany z innego programu.
Zalezy mi na sheetcamie bo jest bardzo intuicyjny.
Serdecznie dziekuje za pomoc.
Re: Sheetcam - problem z gcode.
: 28 wrz 2019, 14:32
autor: zibi
Pokaż ten kod co ma takiego dzinego w tej 39 linii.
: 28 wrz 2019, 14:56
autor: Aqwsxc
Poniżej wstawiam gkod.
Chodzi jednak o "28" linijkę. Czeski błąd.
N0280 G00 Z10.0000 - tutaj się zacina.
N0290 (Operation: Drill, Warstwa 4, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0300 X87.4999 Y-766.8000
Cały g kod.
N0010 (Filename: gkod.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:25/09/2019 Time:16:18:29)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: gkod)
N0080 (Operation: Spiral pocket, Warstwa 1, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 12 mm Deep)
N0090 S1000 (Mill/router, 5 mm diameter)
N0100 T1 M06 G43 H1
N0110 G00 Z10.0000
N0120 S1000 M03
N0130 X62.2001 Y-27.9785
N0140 Z0.5000
N0150 G01 Z-12.000 F800.0
N0160 G02 X64.0322 Y-26.2004 Z-12.0000 I1.7998 J-0.0215 F1800.0
N0170 X65.8000 Y-28.0000 I-0.0323 J-1.7998
N0180 X63.9892 Y-29.7999 I-1.8000 J0.0000
N0190 X62.2001 Y-27.9785 I0.0107 J1.7999
N0200 G01 X58.9503 Y-27.9395 Z-12.000
N0210 G02 X64.0906 Y-22.9509 Z-12.0000 I5.0496 J-0.0605
N0220 X58.9503 Y-27.9395 I-0.0906 J-5.0492
N0230 (Operation: Drill, Warstwa 3, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0240 G00 Z10.0000
N0250 X87.5000 Y-408.4001
N0260 Z0.5000
N0270 G01 Z-6.000 F800.0
N0280 G00 Z10.0000
N0310 Z0.5000
N0320 G01 Z-6.000
N0330 G00 Z10.0000
N0340 (Operation: Drill, Warstwa 5, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0350 X87.5002 Y-1125.1996
N0360 Z0.5000
N0370 G01 Z-6.000
N0380 G00 Z10.0000
N0390 (Operation: Drill, Warstwa 6, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0400 X87.4999 Y-1483.6001
N0410 Z0.5000
N0420 G01 Z-6.000
N0430 G00 Z10.0000
N0440 (Operation: Spiral pocket, Warstwa 7, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 12 mm Deep)
N0450 X63.7005 Y-1840.9823
N0460 Z0.5000
N0470 G01 Z-12.000
N0480 G02 X64.0262 Y-1840.7006 Z-12.0000 I0.2999 J-0.0176 F1800.0
N0490 X64.3001 Y-1841.0000 I-0.0267 J-0.2994
N0500 X63.9912 Y-1841.2998 I-0.3000 J-0.0000
N0510 X63.7005 Y-1840.9826 I0.0087 J0.2998
N0520 G01 Y-1840.9823 Z-12.000
N0530 (Operation: Spiral pocket, Warstwa 12, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 12 mm Deep)
N0540 G00 Z10.0000
N0550 X255.7001 Y-1840.9821
N0560 Z0.5000
N0570 G01 Z-12.000 F800.0
N0580 G02 X256.0262 Y-1840.7006 Z-12.0000 I0.3001 J-0.0179 F1800.0
N0590 X256.3001 Y-1840.9998 I-0.0268 J-0.2994
N0600 X255.9910 Y-1841.2998 I-0.3004 J0.0002
N0610 X255.7001 Y-1840.9821 I0.0091 J0.3003
N0620 G01 Z-12.000
N0630 (Operation: Drill, Warstwa 11, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0640 G00 Z10.0000
N0650 X262.5002 Y-1483.6000
N0660 Z0.5000
N0670 G01 Z-6.000 F800.0
N0680 G00 Z10.0000
N0690 (Operation: Drill, Warstwa 10, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0700 X262.5001 Y-1125.1999
N0710 Z0.5000
N0720 G01 Z-6.000
N0730 G00 Z10.0000
N0740 (Operation: Drill, Warstwa 9, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0750 X262.4999 Y-766.8001
N0760 Z0.5000
N0770 G01 Z-6.000
N0780 G00 Z10.0000
N0790 (Operation: Drill, Warstwa 8, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 6 mm Deep)
N0800 X259.7748 Y-408.3999
N0810 Z0.5000
N0820 G01 Z-6.000
N0830 G00 Z10.0000
N0840 (Operation: Spiral pocket, Warstwa 2, T1: Mill/router, 5 mm diameter, 12 mm Deep)
N0850 X254.2001 Y-27.9785
N0860 Z0.5000
N0870 G01 Z-12.000
N0880 G02 X254.2001 Y-27.9785 Z-12.0000 I1.7998 J-0.0215 F1800.0
N0890 G01 X250.9503 Y-27.9395 Z-12.000
N0900 G02 X250.9503 Y-27.9395 Z-12.0000 I5.0496 J-0.0605
N0910 G00 Z10.0000
N0920 M05
N0930 M05 M30
: 30 wrz 2019, 07:22
autor: zibi
W bloku N280 jest ruch szybki na maksymalnej prędkości sterowania do Z10.
Zmień ten blok na G01 Z10 F1000 i sprawdź. Może przejazdy na max prędkości trzeba ograniczyć.
: 30 wrz 2019, 08:45
autor: dudziak4
Tylko nie za bardzo rozumiem co ma szybki przejazd w osi Z do gubienia kroków w osi Y i skąd niby wiesz że to w tej linii skoro akurat ta linijka odpowiada za inną oś. Jeśli faktycznie maszyna gubi kroki przy G0 to po prostu obniż maksymalną prędkość maszyny lub osi która te kroki gubi bo to nie jest wina sheetcama.
: 30 wrz 2019, 18:12
autor: Aqwsxc
Serdecznie dziekuje za odpowiedzi.
Wprowadzenie ograniczenia predkosci rozwiazalo problem i wszystko dziala jak powinno.
Dziekuje za pomoc
