Kupię chiller dolasera co2
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 04 lis 2026, 10:21
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Kupię tani ,sprawny mały chiller do lasera co2.
koala.g
Re: Kupię chiller dolasera co2
Post napisał: koala.g » 05 lis 2026, 10:05
Sprawdź ofertę vevora https://www.vevor.pl/category-c_44404
Tylko teraz widzę że nie mają już tak atrakcyjnych cen.
Nie kupuj CW-3000 to jest po prostu zwój rurki aluminiowej w środku.
qbacz
Post napisał: qbacz » 05 lis 2026, 10:19
To może zaproponuję moje ogłoszenie z OLX'a, zdemontowane z fiber lasera medycznego.
https://www.olx.pl/d/oferta/zestaw-chlo ... Z2Yrd.html
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 06 lis 2026, 00:19
Dziękuję Panowie
Potrzebuję niewielki chiller myślałem właśnie o tym cw-3000 ,którego nie polecacie .
Potrzebuję chillera do wzmacniacza wcz o mocy 1000W .Myślałem o komputerowych ale wydaje się mają małą wydajność do moich potrzeb .Duże odpadają , no i aby był w amatorskiej cenie.
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 06 lis 2026, 07:58
W amatorskiej cenie jak chińczyki za drogie to kup nagrzewnicę z wentylatorem od Seicento.
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 06 lis 2026, 08:44
Zawsze to jakiś pomysł ale potrzebuję gotowego urządzenia .
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lis 2026, 12:27
cw3000-od-srodka-t64478.html Tak CW-3000 wygląda w środku.
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 06 lis 2026, 17:16
Dzięki za zdjęcie .Dowiedziałem się ,że ktoś używa tego cw-3000 do takiego celu jak ja i z powodzeniem .
Więc jak szybko się nie znajdzie jakiś tani używany to kupię nowy najtańszy jaki znalazłem to ok 450zł .
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 06 lis 2026, 20:40
Tak wiem że CW-3000 to niby g..no ale od kilkunastu lat mam i działa, mam na ploterze 2 wrzeciona, kiedyś były 2 pompki (akwariowe), rady nie dawały, grzało się w cholerę, w tej chwili CW-3000 chłodzi i jest ok, jakby w środku nie wyglądało robi robotę, cena też nie kosmos.
qbacz
Post napisał: qbacz » 07 lis 2026, 08:11
Mokrego chińczyka 1,5kw ja chłodzę takim wynalazkiem. Pod pianą jest blok wodny i 2 peltiery. Wrzeciono, jak pracuje kilka godzin to robi się lekko ciepłe. A jak nie jest włączone a zapomnę wyłączyć chłodzenie to zbiera się na nim rosa ;)
Wróć do „Giełda CNC”
