[S] Frezarka CNC 660x520x220(250?)
: 07 wrz 2026, 22:56
autor: korba_czow
Korpus z profili grubościennych 200x100x20.
Technika liniowa: przedłużane i z napięciem wstępnym Hiwin oraz PMI; śruby zarobione wg znormalizowanego klucza zamówienia w fabryce hiwin Niemcy, nie u pana Stasia w garażu (bez obrazy..;).
Bloki łożyskowe z markowymi prawdziwymi parowanymi łożyskami skośnymi od Syk.tw.
Elektrowrzeciono główne hiteco 7,2 kW s6 (6 kW s1) ER32 + falownik skalarno-wektorowy lg/ls 7,5 kW (wcześniej przez chwilę pracowała z teknomotor ER25 2 kW, ale rama jest na tyle solidna, że nie było sensu aby marnował się jej potencjał).
Kątowa przystawka boczna przystosowana do pracy np. ze szlifierką prostą kress jako dodatkowa grawerka lub inna z kołnierzem o średnicy 43 mm.
Hybrydowe silniki serwokrokowe z enkoderami, Leadshine.
Czujniki indukcyjne omron o krótkim polu aktywacji i niskiej histerezie.
Sterowanie pikocnc ethernet, przygotowane wejścia do mpg, do dodatkowego panelu sterującego pikocnc, oraz do czujników wysokości (narzędzia i materiału).
Mgła olejowa, czynnik oraz powietrze sterowane elektrozaworami (oraz ręcznie z możliwego do zamontowania dodatkowego panelu sterującego)
Stolik t-rowkowy.
Elementy aluminiowe od gleich.
Zintegrowana szafa sterująca w podbudowie.
Zasilanie trójfazowe, waga całości 800+ kg (oszacowana na podstawie samych profili stalowych i elementów z aluminium, więc prawdopodobnie jest bliżej 900 kg) , przystosowana do podejścia paleciakiem z każdej strony.
ObrazekObrazek
Ma około 6 lat (hiteco jest rok młodsze), była bardzo mało używana - ma może 250 godzin przebiegu, z czego 95% w alu. Około pięć lat temu miała modernizację zetki, którą sama sobie wykonała (poprzednim teknomotorem), jej konstrukcja umożliwia regulację wysokości elektrowrzeciona i montaż różnych przystawek po boku. Do pełni szczęścia można zrobić porządek z osłonami prowadnic stolika żeby było bardziej elegancko (były zrobione na szybko, na chwile bo zlecenie było, a nie chciałem męczyć liniówki wiórami.. i tak już zostało..) oraz zamontować czujnik wysokości narzędzia (czeka w kartonie, nie był usilnie potrzebny..).
Zdjęć jest bardzo dużo, tylko porozrzucane mam wszędzie - trzeba będzie w końcu pozbierać i na nasa wrzucić.. tutaj parę z budowy (płaskownik z otworami to stopa bramy, zwykła suwmiarka dla skali):
Obrazek Obrazek
Elektryka w trakcie montażu na płycie, i już pierwsze testy w prawie skończonej szafce:
Obrazek Obrazek
Na ten moment z grubsza wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Około pięć lat temu miała modernizację zetki, którą sama sobie wykonała (poprzednim teknomotorem), jej konstrukcja umożliwia regulację wysokości elektrowrzeciona i montaż różnych przystawek po boku:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Kątowa przystawka do zetki z kressem, też sobie wykonała (na trzecim zdjęciu w tle jej poprzednia zetka..):
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wykonywała głównie tego typu detale:
Sporo rzeczy jest bardzo starannie wykonanych, np. newralgiczne połączenia gwintowane w alu są na helicoile, na silnikach są markowe sprzęgła mieszkowe, do ustawienia geometrii użyto dużego ciężkiego granitowego kątownika z ważnym świadectwem wzorcowania, elektryka schludnie wykonana (no może 1 kabel w szafie do poprawy wizualnie i korytka do zakrycia), jakościowe elementy, tulejowane końcówki, itp itd. Od 2 lat zbiera tylko kurz. Lokalizacja okolice Trójmiasta, cena jaka mnie interesuje to 22000, ale jestem otwarty na propozycje. Tel 511 89-38-28.
