[S] Prowadnice, wrzeciono, moduły liniowe
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 maja 2024, 17:02
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
mam do zaferowania:
1. Komplet prowadnic:
Marka: THK
Model: SRG (Wałeczkowe)
Rozmiar: 35
Długość prowadnic: 2szt po 1680mm
Ilość wózków: 3 sztuki
Stan: Bardzo dobry
Cena: 700zł
2. Komplet prowadnic:
Marka: THK
Model: SNR (Specjalny typ dorównujący sztywnością wałeczkom a jednocześnie zachowujący zalety kulek)
Rozmiar: 35
Długość prowadnic: 2szt po 1000mm
Ilość wózków: 4 sztuki, przedłużane
Stan: Bardzo dobry
Cena: 650zł
3. Moduły liniowe:
Marka: Rollon
Oznaczenie: TH90
Przesuw: 500mm (szeroko rozstawione wózki)
Skok śruby: 5mm
Wersja w pełni zabudowana i chroniona przed brudem. Moduł zbudowany jest na wysokiej jakości podzespołach, między innymi prowadnice liniowe THK. Moduły współpracowały z bardzo słabymi silnikami korkowymi - Nema17.
Cena: 500zł/szt.
4. Wrzeciono
W skład zestawu wchodzi:
- Wrzeciono
- Obudowa mocująca
- Fanuc AiI 0.5/10000
- Sprzęgło Miki Pulley SFC-040DA2
- Kabel enkoderowy
- Kabel silnikowy
Wrzeciono jest bardzo solidnie zbudowane, w środku znajduje się aż 5 łożysk skośnych!
Dodatkowo silnik Fanuc w zestawie jest silnikiem trójfazowym indukcyjnym i można go wysterować zwykłym falownikiem, przy czym wymaga to raczej dobrej znajomości tematu. Można też ten silnik wymienić na jakiś inny.
Średnica zewnętrza: fi80
Średnica wału wyjściowego: fi50
Średnica wału wejściowego: Fi14
Długość całkowita: ~206
Długość sekcji fi80: 180
Otworowanie wału wejściowego:
- Centralnie; M12
- Na średnicy ~40; 12x M6
- Na średnicy ~30; 2x Fi4
Szerokość obudowy mocującej: 116
Wysokość obudowy mocującej: 100
Długość obudowy mocującej: 215
Sprawdzałem bicie promieniowe i osiowe na wale wyjściowym, jest poniżej 1 mikrona.
Cena za cały zestaw: 800zł
Malaxis
Re: [S] Prowadnice, wrzeciono, moduły liniowe
Post napisał: Malaxis » 10 maja 2024, 18:24
Dodane 1 godzina 5 minuty 31 sekundy:
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 maja 2024, 09:33
1. 600zl
2. 550zl/kpl (dostępne 2)
4. 650zl
Dodane 1 godzina 25 minuty 30 sekundy:
5. Komplet prowadnic
Producent: IKO
Typ: Wałeczkowe
Rozmiar: 65
Prowadnice: 4 sztuki po 2,7 metra, przeznaczone do łączenia. Daje to 2x 5,4m.
Wózki: 6 sztuk, przedłużane, kołnierzowe (Ogromne).
Stan: Używane, conajmniej dobry.
Cena: 3500zł. (Taniej niż dwa wózki w hurtowni).
Jannki
Post napisał: Jannki » 15 maja 2024, 15:56
pytanko o wrzeciono - jak tam jest mocowane narzędzie? to jakiś standardowy patent czy trzeba sobie dorobić np. gniazdo na oprawki?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 maja 2024, 16:20
Mocowanie narzędzi odbywało się za pomocą sieci otworów.
Żeby zmontować np frez palcowy trzeba sobie dorobić adapter, np przy wykorzystaniu flanszy z systemem ER.
Wróć do „Giełda CNC”
