Frezarka CNC jako skaner 3D - w LinuxCNC to proste
: 27 paź 2013, 14:13
Kod: Zaznacz cały
G0 Z[0.000000]
G0 Y[0.000000+10.000000*5.000000-10.000000] x[0.000000+5.000000*10.000000-10.000000]
G1 X40.000000 Y40.000000 Z[0.000000-10.000000*3.000000/5] f250
G1 X30.000000 Y40.000000 Z[0.000000-10.000000*4.000000/5] f250
G1 X20.000000 Y40.000000 Z[0.000000-10.000000*5.000000/5] f250
G1 X10.000000 Y40.000000 Z[0.000000-10.000000*6.000000/5] f250
G1 X0.000000 Y40.000000 Z[0.000000-10.000000*7.000000/5] f250
G0 Z[0.000000]
G0 Y[0.000000+10.000000*4.000000-10.000000] x[0.000000+5.000000*10.000000-10.000000]
G1 X40.000000 Y30.000000 Z[0.000000-10.000000*3.000000/5] f250
G1 X30.000000 Y30.000000 Z[0.000000-10.000000*4.000000/5] f250
G1 X20.000000 Y30.000000 Z[0.000000-10.000000*5.000000/5] f250
G1 X10.000000 Y30.000000 Z[0.000000-10.000000*6.000000/5] f250
G1 X0.000000 Y30.000000 Z[0.000000-10.000000*7.000000/5] f250
G0 Z[0.000000]
G0 Y[0.000000+10.000000*3.000000-10.000000] x[0.000000+5.000000*10.000000-10.000000]
G1 X40.000000 Y20.000000 Z[0.000000-10.000000*3.000000/5] f250
G1 X30.000000 Y20.000000 Z[0.000000-10.000000*4.000000/5] f250
G1 X20.000000 Y20.000000 Z[0.000000-10.000000*5.000000/5] f250
G1 X10.000000 Y20.000000 Z[0.000000-10.000000*6.000000/5] f250
G1 X0.000000 Y20.000000 Z[0.000000-10.000000*7.000000/5] f250
G0 Z[0.000000]
G0 Y[0.000000+10.000000*2.000000-10.000000] x[0.000000+5.000000*10.000000-10.000000]
G1 X40.000000 Y10.000000 Z[0.000000-10.000000*3.000000/5] f250
G1 X30.000000 Y10.000000 Z[0.000000-10.000000*4.000000/5] f250
G1 X20.000000 Y10.000000 Z[0.000000-10.000000*5.000000/5] f250
G1 X10.000000 Y10.000000 Z[0.000000-10.000000*6.000000/5] f250
G1 X0.000000 Y10.000000 Z[0.000000-10.000000*7.000000/5] f250
G0 Z[0.000000]
G0 Y[0.000000+10.000000*1.000000-10.000000] x[0.000000+5.000000*10.000000-10.000000]
G1 X40.000000 Y0.000000 Z[0.000000-10.000000*3.000000/5] f250
G1 X30.000000 Y0.000000 Z[0.000000-10.000000*4.000000/5] f250
G1 X20.000000 Y0.000000 Z[0.000000-10.000000*5.000000/5] f250
G1 X10.000000 Y0.000000 Z[0.000000-10.000000*6.000000/5] f250
G1 X0.000000 Y0.000000 Z[0.000000-10.000000*7.000000/5] f250
G0Z0.000000
m2Przy normalnym skanowaniu oczywiście zamiast operacji matematycznych w nawiasach kwadratowych pojawią się wyniki pomiaru wysokości sondą Renishaw.
Symuluję bo takowej sondy jeszcze nie zbudowałem, ale to kwestia jednego wieczoru i kilku groszy na elementy elektroniczne.
Skanowanie
Plik wynikowy wczytany do wykonania.
Procedurka jest dość uniwersalna, potrafi również wiercić otwory w rzędach poziomych i pionowych z wycofywaniem co zadany skok.
Kod: Zaznacz cały
( Wiercenie )
( Miki )
( Time-stamp: <18-10-2013 17:31> )
(info: Wiercenie powtarzalnych otworów w rzędach i skanowanie powierzchni sondą Renishaw. Program w trakcie skanowania tworzy wykonywalny kod zapisywany w katalogu konfiguracyjnym jako skany/skan.ngc Katalog skany trzeba tam utworzyć ręcznie, jak chcemy zachować skan, trzeba mu zmienić nazwę, bo kolejny go nadpisze. )
; Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
; logiczny operator "lub" (OR)
; alternatywa wykluczająca (XOR) prawdziwe, gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdziwa
; logiczny operator "i" (AND)
; równe (EQ)
; nierówne (NE)
; większe od (GT)
; większe lub równe (GE)
; mniejsze (LT)
; mniejsze lub równe (LE)
; ATAN[Y]/[X] Four quadrant inverse tangent
; ABS[arg] wartość absolutna
; ACOS[arg] Inverse cosine
; ASIN[arg] Inverse sine
; COS[arg] cosinus
; EXP[arg] e raised to the given power
; FIX[arg] zaokrąglenie w dół
; FUP[arg] zaokrąglenie w górę
; ROUND[arg] zaokrąglenie
; LN[arg] logarytm
; SIN[arg] sinus
; SQRT[arg] Pierwiastek kwadratowy
; TAN[arg] Tangens
; EXISTS[arg] szuka zmiennej
o<wiercenie> sub
#<x_pocz> = #1 (=0 początek X)
#<y_pocz> = #2 (=0 początek Y)
#<z_pocz> = #3 (=0 początek Z)
#<glebokosc> = #4 (=10 glebokosc)
#<skok> = #5 (=2 skok)
#<ilosc_rzedow> = #6 (=1 ilosc rzedow)
#<ilosc_otworow> = #7 (=1 ilosc otworow)
#<szybkosc_posuwu> = #8 (=50 Posuw skanowania albo wiercenia)
#<odstep_x> = #9 (=10 odstep X)
#<odstep_y> =#10 (=10 odstep Y)
#<odjazd_z> =#11 (=4 odjazd Z)
#<skanowanie> =#12(=0 1 Skanowanie)
#<szybkosc_posuwu_skrawania> = #13 (=250 Posuw frezowania z pliku wynikowego)
g8
m3 s1
(LOGOPEN,skany/skan.ngc)
g0 z[#<z_pocz>+#<odjazd_z>]
#<ilosc_otworow_1>=#<ilosc_otworow>
#<ilosc_rzedow_1>=#<ilosc_rzedow>
#<licznik>=0
o200 while [#<ilosc_rzedow_1> gt 0]
#<licznik>=3
(LOG,G0 Z[#<z_pocz>])
(LOG,G0 Y[#<y_pocz>+#<odstep_y>*#<ilosc_rzedow_1>-#<odstep_y>] x[#<x_pocz>+#<ilosc_otworow_1>*#<odstep_x>-#<odstep_x>])
o110 while [#<ilosc_otworow_1> gt 0]
#<akt_glebokosc>=0
g0 x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>] y[[#<y_pocz>]+[#<odstep_y>*#<ilosc_rzedow_1>]-#<odstep_x>]
o120 if[#<skanowanie> ne 1] (Wiercenie)
o100 while [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
g0 z[#<z_pocz>-#<akt_glebokosc>+2]
g1 z[#<z_pocz>-[#<akt_glebokosc>+#<skok>]] f#<szybkosc_posuwu>
o5 if [[#<glebokosc>-#<akt_glebokosc>]lt #<skok>]
#<akt_glebokosc>=[#<akt_glebokosc>+#<skok>]
o5 else
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
o5 endif
o100 endwhile
o120 else (Skanowanie powierzchni)
#5070=1
O4 while [#5070 NE 0]
f#<szybkosc_posuwu>
G38.3 z#<z_pocz>
G38.5 x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>] y[[#<y_pocz>]+[#<odstep_y>*#<ilosc_rzedow_1>-#<odstep_y>]]
#5070=0
O4 endwhile
G38.5Z-#<glebokosc>
(LOG,G1 X#5061 Y#5062 Z[#5063-#<odstep_y>*#<licznik>/5] f250)
#5070=0
o120 endif (Koniec skanowania powierzchni)
#<ilosc_otworow_1>=[#<ilosc_otworow_1>-1]
#<licznik>=[#<licznik>+1]
o110 endwhile
o1 if [#<ilosc_otworow_1> eq 0]
#<ilosc_rzedow_1>=[#<ilosc_rzedow_1>-1]
o1 else
(LOG,G1 Y[#5062-#<odstep_y>] f350)
(LOG,G0 Z[#5063-#<odstep_y>*[#<licznik>-1]/5])
o1 endif
o2 if [#<ilosc_rzedow_1> eq 0]
#<ilosc_otworow_1>=0
o2 endif
o200 endwhile
(LOG, G0Z#<z_pocz>)
(LOG, m2)
(LOGCLOSE)
o<wiercenie> endsub
