Strona 1 z 3
Gdzie takie pytanie? -> skaner cnc
: 04 sty 2007, 13:57
autor: astony
Czytam to forum i przyszło mi do głowy że wszyscy wykonują element narysowany w jakimś programie. A czy ktoś próbował "zeskanować" element i powielić go w większej ilości. Chciałem zaznaczyć że jestem "amatorem obserwatorem teoretykiam - czyli marzycielem".
wciąż jestem na etapie obserwacji dokkonań innych ludzi :oops:
Inne pytanie (z innej beczki) - nawet na tym dziale nazwanym "podstawy" nie mogę znależć(jestem laikiem) wyjaśnień podstawowych pojęć . Któryś z ofrumowiczów na pytanie o UHV dostał w odpowiedzi link do strony inzynierów "gadających" po angielsku :grin: (tez tam zaglądnąłem i wyszedłem jako "pomieszane z poplątanym").
A wiec jak to jast z tymi podstawami > Uwżażałem ze na "podstawach" czegoś się naucze a wygląda na to że pasowałoby wcześniej zrobić studia :evil: (najlepiej poli())
Re: Gdzie takie pytanie? -> skaner cnc
: 04 sty 2007, 14:07
autor: Szopler
astony pisze:A czy ktoś próbował "zeskanować" element i powielić go w większej ilości.
Chinole robią to masowo. Ponoć to największy rynek zbytu dla WMP (Współrzędnościowa Maszyna Pomiarowa).
heh - http://www.motoforum.pl/news/fullnews.php?id=668
: 04 sty 2007, 14:15
autor: astony
Czy "jestesmy" gorsi?
I oni chyba robią to ręcznie - :grin: ciekawa ta "współrzędnościowa maszynka pomiarowa"
Chodziło mi o zapamiętanie "parametrów" elementu i powielenie ich
: 05 sty 2007, 00:31
autor: x
W tym wątku trochę marudzimy na temat skanowania 3D, i jest trochę linków do ciekawych stron: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Na razie teoretycznie, ale jak tylko znajdę czas, to zabieram się do ćwiczeń praktycznych. Zamierzam skanować płaskorzeźby, a więc wyroby rzemieślnicze, gdzie przy ocenie jakości wykonania zwraca się uwagę na co innego niż w przypadku np. frezowania korpusu silnika. Jak mi coś wyjdzie, to się pochwalę.
: 05 sty 2007, 10:11
autor: astony
Dzieki. Bardzo ciekawe pomysły.
Powodzenia
: 07 sty 2007, 11:34
autor: hALOTRON
skanowanie jest jak najbardziej możliwe, ale zwykłym skanerem...? trzeba potem obrobić skan i "doprowadzić" go do formatu wektorowego, np. dxf, potem wektorówke przekonwertować na kod NC - nigdy tego nie robiłem, ale chce popróbować jak zbuduje maszynkę cnc :)
to odnośnie sprzętu amatorskiego, bo jeśli ma sie pieniążki na maszyne pomiarową i bezstykową głowicę optyczną, to żaden problem - jeden strzał i masz gotowe, wektorowe odwzorowanie detalu z dokładnościa do kilku setek. W taki sposób np. mierzy się poprawność wykonania i montażu karoserii samochodu. Dzięki zdjęciu z głowicy optycznej widać, gdzie i która blacha się odkształciła, albo nie przylega tak jak powinna z sąsiadujacą częścią. Rozwój tej technologii widoczny jest w motoryzacji - porównajcie szpary między blachami w samochodach produkowanych 5-10-15lat temu i w dzisiejszych.
: 07 sty 2007, 11:54
autor: astony
Faktycznie - skanowanie można wykonać skanerem :mrgreen: , ale ta powazniej mówiac chodziło mi o skanowanie 3D (2,5D - co to jest :!: ). Ciekawy byłem czy ktos z forumowiczów podejmował takkie próby.
Teraz mi przyszło do głowy... jak to sie dorabiało te klucze do mieszkania
: 07 sty 2007, 21:12
autor: skoti
: 08 sty 2007, 12:18
autor: astony
Wciąż śledzę ten wątek.
Dzięki
: 08 sty 2007, 17:53
autor: kwarc
heja! astony, podoba mi sie twoj styl,troszke mi tu tego brakuje,wiekszosc cos wypisuje chyba dla siebie samych .sam jeszcze nie skanowalem ale jest mozliwosc skanowania 3d w turbocnc trzeba tylko wykonac lub kupic[?] sonde.w zasadzie dosc latwo ja samemu zrobic. podlada sie detal na maszenke , montuje zamiast freza sonde [moze byc zwykly czujnik zwarcia z kulka na koncu] wpisuje kilka parametrow i jazda.program zapisuje wszystkie dane do pliku ,mozna to puzniej obrobic w innych programach ale niekoniecznie i wykonywac kopie wzorca.kwarc
