Laserowy skaner 3D w formie głowicy do maszyn CNC
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2012, 07:07
Kol. konrad14:
1. Który sensor z ich oferty wybrałeś?
2. Jaką masz szybkość skanowania?
3. Z jaką dokładnością udaje się skanować przy użyciu tego czujnika?
Cooper
#22
Post napisał: Cooper » 29 paź 2012, 08:24
Czy sensor może już dostępny...byłbym zainteresowany poznaniem szczegółów.
konrad14
#23
Post napisał: konrad14 » 29 paź 2012, 17:06
Używam kilku czujników w zależności od skanowanego przedmiotu od ILD 1401/20 do ILD 1800/200.
Czujniki o dłuższym zasięgu mają większą plamkę , stąd mniejsza rozdzielczość pozioma.
Dla mnie optymalna prędkość jest 2,4 m /min , siatka 0,2 mm
Barierą jest szybkość i klasa maszyny , przy większych prędkościach powstają wibracje zakłócające skan.
Program PikoCNC umożliwia sampling do 800 Hz , wszystkie czujniki mają jeszcze większy.
Teoretycznie przy siatce 0,20 mm można skanować z prędkością prawie 10 m/min
Ok. 0,05 mm przy siatce 0,20 mm - tzn otrzymuję współrzędne xyz punktów oddalonych o 0,20 mm z dokładnością ok. 0,05 mm przy jednokrotnym skanowaniu.
Barierą dokładności jest znowu maszyna a przy większych mierzonych odległościach, również plamka lasera i rozdzielczość ADC.
Najdokładniejszy z moich czujników ILD 2200/80 mierzy z dokładnością 0,002mm , ale skąd wziąć taką maszynę ?
Dokładność skaningu będzie taka jak najmniej dokładny element całego urządzenia.
Piszę tu o skanowaniu dynamicznym bo statyczne to inna bajka.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2012, 22:29
Wielkie dzięki za odpowiedzi. A ile toto kosztuje? (mniej więcej)
Wróć do „Skanery 3D”
