naprawa miedzianego boilera
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
bogus105
Post napisał: bogus105 » 08 maja 2020, 09:09
Hej,
robię przegląd boilera lokomotywy parowej. Model oczywiście. Boiler wykonany w całości z miedzi (płaszcz z blachy miedzianej 3mm), lutowany na twardo lutem srebrnym. Pytanie prewencyjne w razie jakiś nieszczelności: czym to naprawić? Nieszczelności typu 'pinhole',czyli mikro dziurka naprawiają ponoć poprzez zaciśnięcie materiału wokół. Boję się trochę lutowania srebrnym lutem, bo nie wiem jaki był użyty w oryginale - jaką temperaturę topnienia ma oryginał. Standardem jest, że podczas lutowania, dość skomplikowanego jednak elementu, stosuje się kilka lutów o różnych temperaturach w odpowiedniej sekwencji.
Ma ktoś z Was jakieś doświadczenie z takimi tematami?
kubus838
Re: naprawa miedzianego boilera
Post napisał: kubus838 » 23 kwie 2021, 15:32
Palniki i spoiwo srebrne i do roboty. Do takiego modelu to palnik dentystyczny.
robert
bogus105
Post napisał: bogus105 » 31 sie 2021, 12:36
Do małych napraw zorganizowałem specjalny lut, który ma wyższą temperaturę od lutu miękkiego jak do elektroniki, ale mniejszą niż luty oparte na Ag i kadmie. Szpece z UK stosują go właśnie w celu naprawy tzw. pinhole leaks, czyli malutkich nieszczelności, które czasami nękają właścicieli takich boilerów. Producent:
https://www.cupalloys.co.uk/for-model-engineers
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2021, 13:27
bogus105 pisze:Do małych napraw zorganizowałem specjalny lut, który ma wyższą temperaturę od lutu miękkiego jak do elektroniki, ale mniejszą niż luty oparte na Ag i kadmie. Szpece z UK stosują go właśnie w celu naprawy tzw. pinhole leaks, czyli malutkich nieszczelności, które czasami nękają właścicieli takich boilerów. Producent:
Dobre, ale do momentu kiedy (przypadkiem, co się zdarzyć przecież może) wygotuje całą wodę... :wink:
bogus105
Post napisał: bogus105 » 02 wrz 2021, 13:19
Wtedy to nawet lut srebrny, np. Ls40 nie pomoże. Brak wody w kotle to największe uchybienie podczas obsługi parowozu i prowadzi to katastrofy.
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
