Witam!
Dopiero zaczynam z silnikami parowymi, dostałem taki jak na zdjęciu. Podobno wymaga on lekkiej naprawy, jednak chciałbym się dowiedzieć jak później go uruchomić, czy coś trzeba dorabiać z większych rzeczy, itp.
Re: Stary silnik parowy
: 19 sie 2019, 17:59
autor: jasiu...
Spróbuj podać do cylindra (choćby przez zawór bezpieczeństwa powietrze z kompresora i zobacz, jak to działa i czy nie ma przedmuchów. Możliwe, że to będzie działać bez remontu, ale od rozpalania pod kotłem nie zaczynaj.
: 19 sie 2019, 20:57
autor: jakub.mazur
Ok, a jak później będę mógł wytworzyć parę, bo wygląda tak jakby na tym ruszcie dawało się pojemnik z wodą, ale nie wiem jaki duży będzie trzeba. Bo inne silniki mają wbudowany zbiornik na wodę a ten tylko ruszt i palenisko pod nim
: 20 sie 2019, 16:12
autor: jasiu...
a co to jest ten wielki walczak?
: 20 sie 2019, 16:44
autor: koala.g
Przecież to całe to bojler.
Masz stłuczoną rurkę od pomiaru poziomu wody
Czy cylinder ma zawory spustowe kondensatu?
Z boku cylindra jest taka kwadratowa skrzyneczka to zawór sterujący trzeba go sprawdzić i wyregulować.
: 25 sie 2019, 15:11
autor: eightbitter
Na youtube wpisz SNNC 220
Zobaczysz gościa, który naprawia maszynkę parową. Trzeba szukać odcinków, bo ta maszyna nie w każdym się pojawia.
W tym akurat odcinku widać ją na początku i pod koniec, ale szukaj we wcześniejszych.
: 05 wrz 2019, 15:59
autor: jakub.mazur
Sprawdziłem szczelność instalacji. Wszystko ok. Po nalaniu i zagotowaniu wody niestety silnik nie chce wystartować, próbowałem wiele razy, kręciłem kołem zamahowym. Wszystkie zawory są otwarte(oprócz tych do wylania wody. Wie ktoś co może być nie tak?
: 05 wrz 2019, 20:30
autor: koala.g
To co się dzieje? Tłok się przesuwa i nie wraca z powrotem. Para ucieka?
Zrób zdjęcie samego silnika.
: 30 wrz 2019, 20:36
autor: jakub.mazur
: 20 kwie 2020, 08:02
autor: KOMBIBOLONGO
Witaj, czy udało uruchomić się maszynkę? Mam parowóz napędzany parowymi silnikami i jestem zainteresowany podobnymi urządzeniami oraz doświadczeniami z ich naprawą.
