Maszyna za 289 euro.
: 08 lut 2025, 17:17
autor: jasiu...
Tak z opisu:
System o wymiarach 300 x 335 x 318 milimetrów jest przeznaczony do obróbki elementów o wymiarach do 150 x 110 x 40 milimetrów przy użyciu różnych narzędzi — użytkownicy mogą zazwyczaj wybierać między narzędziami obrotowymi i laserem. Laser diodowy o mocy 5,5 W można stosować do grawerowania, natomiast wiertarkę można stosować do obróbki drewna i metalu. Dwa dodatkowe moduły umożliwiają dalszą obróbkę niż tylko podstawową: Moduł Rysunkowy może pomieścić długopis o grubości od 3 do 18 milimetrów, natomiast Moduł Polerujący, który nie został jeszcze wprowadzony na rynek, jest przeznaczony do naprawy np. zarysowanego aluminium.
Wiertarki mają osiągać prędkość do 10 000 obrotów na minutę, całkowita moc wyjściowa wynosi 120 watów, a moc wyjściowa frezarki 75 watów. Producent określa odchylenie na 0,1 milimetra. System jest zamknięty, co nie tylko zapobiega obrażeniom, ale także utrzymuje głośność na poziomie około 60 dB.
No i filmik:
Się podoba?
Re: Maszyna za 289 euro.
: 08 lut 2025, 17:49
autor: logopeda
Nie rozumiem jasiu tego wpisu - klasyczny startup w kickstarterze czy na innej platformie . Ładne filmy i nic poza tym.
: 08 lut 2025, 18:29
autor: FTW
Potem zbiórka 20 tys. euro i nigdy nic nie przyjdzie :)
: 08 lut 2025, 18:42
autor: logopeda
FTW - przyjdzie, ale dziadostwo do niczego się nie nadające - następny etap to kilka fajnych filmów z takim samym bzdurnym marketingiem od "klientów".
Pamiętam jak się start-upy zaczęły to było tak jak z samym internetem na początku - fajnie bo w końcu każdy może swój pomysł wprowadzić na rynek bez dużych kosztów. A skończyło się na scamie i tak naprawdę oszustwie - ale tego nie da się niestety udowodnić.
: 08 lut 2025, 18:57
autor: jasiu...
logopeda pisze: ↑
08 lut 2025, 17:49
Tłumaczę. Jako wzór dla tych, którzy swoje zabawki wykonują. To nie jest propozycja zakupu, tylko ogarnięcia tematu, żeby żona pozwoliła toto w domu obok fikusa na szafce trzymać. :mrgreen:
A co do rozwiązań do zakupu, to jest tego mnóstwo i jak się w wyszukiwarce ebaya czy amazona wpisze CNC to wyskakuje całkiem sporo. No ale ten projekt wydawał mi się w miarę dopracowany, dlatego wrzuciłem, jako wzór.
: 08 lut 2025, 19:49
autor: logopeda
jasiu... pisze:Jako wzór dla tych, którzy swoje zabawki wykonują.
hmm... jako wzór chyba nie - mi się wydaje że to przykład urządzenia typu "plug&play" i zostaw po uruchomieniu na półce - ale to się właśnie w skali świata sprzedaje - ładne filmy (najlepsza jest ta panna za biurkiem :).
Gorsze że u nas co obserwuje ostatnio jest odwrotnie - dobry technicznie produkt nie ma żadnego zaplecza "medialnego" i niestety umiera w natłoku tej "ładnej" z zewnątrz miernoty
: 08 lut 2025, 20:24
autor: Avalyah
logopeda pisze:(najlepsza jest ta panna za biurkiem :).
A ja myślałem, że najlepszy jest 32-bitowy mikrokontroler ;)
: 08 lut 2025, 20:41
autor: oprawcafotografii
Gdyby porządnie frezowała płytki to już by miało sens. Ale jakoś nie wierzę :)
