Strona 1 z 6
Stanko 6P12
: 24 sty 2019, 13:57
autor: drhambone
Cześć
Możecie mi koledzy podpowiedzieć, czy maszyna Stanko 6P12 nada się do amatorskiego warsztatu? Jeśli chodzi o miejsce czy przyłącze elektryczne to nie ma problemu. Załózmy, że maszyna jest też w miarę dobrym stanie, luzów na jakółkach nie stwierdzono, wrzeciono - bicie poniżej setki.
Bardziej interesuje mnie czy będzie w miarę uniwersalna. Powiedzmy chciałbym na niej obrobić zarówno kostkę 20x20x20mm, jak i splanować płytę o wymiarach 700x400mm. Może ktoś podpowiedzieć jakiej dokładności mogę się spodziewać po takiej maszynie? Czy można będzie na niej np wykonać rowek w wałku na wpust 4mm, czy raczej jest to maszyna do zgrubnego jechania dużą głowicą grubym wiórem?
Dzięki z góry
Tomek
Re: Stanko 6P12
: 24 sty 2019, 14:59
autor: Pirat
Bez problemu możesz obrabiać na tej maszynie spore gabaryty jak i małe duperelki np. frezem ⌀ 3
drhambone pisze:Może ktoś podpowiedzieć jakiej dokładności mogę się spodziewać po takiej maszynie?
Jak maszyna jest zużyta to wymiar może się rozjeżdżać np. 0,5mm na 500mm, jak zdrowa to może nawet zmieścisz się w 0,05mm 500mm.
Przed zakupem trzeba zrobić próbne frezowanie większych elementów, mikrometr mile widziany.
Re: Stanko 6P12
: 24 sty 2019, 15:19
autor: drhambone
Nie wiem na ile takie pomiary pokazują stan maszyny ale zrobiłem tak:
1. Zegar na głowice pionową i jechałem stołem od lewej do prawej. Różnica jakieś 0.02-0.03mm na całej długości stołu.
2. Szarpałem stolem w różnych położeniach, zegar do powierzchni bocznej stołu. Luzy jakieś 0,1-0,2mm. Ale kliny na jaskółkach chyba nie za mocno skręcone, bo posuwy ręczne bardzo lekko chodzily. Nawet ten pionowy, co mnie zszokowalo, bo ten stól to waży z tonę chyba.
3. Leciałem posuwami X,Y,Z ręcznie. Opór praktycznie taki sam na całej długośći śruby.
4. Luzy na śrubach wiadomo, X ok 1/3 obrotu, Y 1/5 obrotu. Nakrętki pewnie wytarte. Ale w tokarce mam podobnie i jak się ten luz wykasuje to nie wpływa na dokładność obróbki.
Na moje amatorskie oko chyba całkiem nieźle. Niedawno oglądałem FWC25 i tam stół chodził 1cm na jaskókach, a śruby tak dokręcone że w skrajnych położeniach to bym prędzej dźwignie urwal niż przesunął stół
W tej frezarce jest stożek ISO 50, jak do tego zapiąć frez 3mm?
Re: Stanko 6P12
: 24 sty 2019, 16:24
autor: Pirat
Z opisu wynika że maszyna jest w niezłym stanie, ale zrób testowe frezowanie.
drhambone pisze:W tej frezarce jest stożek ISO 50, jak do tego zapiąć frez 3mm?
Trzpień iso50 na tulejki np. ER32.
Re: Stanko 6P12
: 24 sty 2019, 17:13
autor: drhambone
Dzięki za informację.
Za ok tydzień z L4 wraca człowiek, który pracował na tej frezarce i ma mi pokazać co i jak. Dam znać jak się spisała podczas prawdziwej obróbki.
Re: Stanko 6P12
: 25 sty 2019, 00:05
autor: Artur_81
Witam, miałem u siebie w warsztacie taką maszynę, pracowałem na niej z 6 lat, posiadając osprzęt do niej jest bardzo uniwersalna, można rzeczywiście duże rzeczy obrobić jak i małe, miałem podzielnicę z uchwytem fi 160 i spokojnie się wszystko mieściło, sterowanie jest trochę dziwne u mnie była opcja pracy półautomatycznej ale nie rozgryzłem tek jak powinno działać, ogólnie maszyna bardzo masywna, trochę toporna bym powiedział, wrzeciono trochę za wolne do dzisiejszych narzędzi (max 1600 obr/min), ale gdy frezowałem głowicą fi 220mm i zbierając po 5 mm maszyna dopiero czuje że żyje, ja miałem z 1980r. i niby łoże mierząc czujnikiem było ok, ale pracując na maszynie już narzędziem w materiale - pod obciążeniem dokładności 0,2 mm uzyskiwałem. Większych awarii nie miałem, maszyna ma dużo kółek zębatych więc dość głośno pracuje, u siebie miałem problemy z wyciekiem oleju do chłodziwa z skrzyni suportowej może to jedyny jej mankament, szafa sterownicza jest wielka i wiele tych styczników ale przez 6 lat z jednym miałem problem, przed zakupem sprawdź olej w skrzyni suportowej bo w niej jest 6 elektro-sprzęgieł i muszą pracować w oleju, uważaj też gdyby była świeżo malowana, farbą często handlarze zalepiają miejsca luzów, wtedy gdy zaczniesz pracować po pół roku wyjdą wszystkie mankamenty, generalnie polecił bym ci poszukać mniejszej ja u siebie tę wymieniłem na frezarkę narzędziową avia jest mniejsza szybsza i na mniejsze oprawki - ISO40 (lżejsze i tańsze jak se wspomnę trzymać jedną ręką głowicę fi 220 z trzpieniem a drugą wkręcanie śruby ehh stare czasy) , w avii wrzeciono mam też z przekładniami zębatymi w belce, ale mam już 3000 obrotów przy dzisiejszych narzędziach to jest ważne nawet małymi frezami fi 3, 5 mm mogę pracować, a w Stanko chyba fi 6 najmniejsze używałem i to hss bo na lepsze obroty nie pozwalały bez sensu było jakieś VHM kupować, no ale wszystko zależy do czego chcesz używać, ja do dorabiania różnych części wolałem zmienić na mniejszą, powodzenia przy zakupie.
Re: Stanko 6P12
: 27 sty 2019, 21:14
autor: drhambone
Artur, dziękuję za obszerny opis. Zacznę od tego, że wyszystko sprowadza się do budżetu na zakup frearki, który na ten moment jest bardzo mały, można powiedzieć, że szukam w cenie złomu. Dodatkowo szukam tylko w mojej okolicy, żeby transport wyszedł maks 500zł. Można sobie wyobrazić jak bardzo te dwa filtry okroją nam pole do popisu
Posuwami o którymi napisaleś się za bardzo nie przejmuję, ponieważ idąc za przykładem kolegów z forum, frezarka docelowo dostanie jakieś sterowanie, serwo lub silniki krokowe. Ważna dla mnie jest mechanika, luzy na prowadnicach i wrzecionie.
Na początku lutego jestem umówiony na testy, zobaczę co i jak. Całe szczęście nie jest to handlarz i maszyna nie jest odpicowana do sprzedaży.
Mam tylko prośbę, możecie mi koledzy podpowiedzieć na co patrzeć podczas obróbki? Tzn. jak frezer przejedzie jakiś kawałek materiału, a ja potem przejadę po nim czujnikiem, to powinno wyjść na zero. Jak tu sprawdzić niedokładność frezarki? Da się to zrobić tylko zegarem czy mam się zaopatrzyć w jakiś inny sprzęt pomiarowy?
Dziękuję
Tomek
Re: Stanko 6P12
: 28 sty 2019, 15:29
autor: Pirat
drhambone pisze:Mam tylko prośbę, możecie mi koledzy podpowiedzieć na co patrzeć podczas obróbki? Tzn. jak frezer przejedzie jakiś kawałek materiału, a ja potem przejadę po nim czujnikiem, to powinno wyjść na zero. Jak tu sprawdzić niedokładność frezarki? Da się to zrobić tylko zegarem czy mam się zaopatrzyć w jakiś inny sprzęt pomiarowy?
Frezowany materiał im większy tym lepszy, najlepiej mocowany bezpośrednio do stołu frezarki. Po frezowaniu zdjąć detal z maszyny, zrobić pomiary najlepiej mikrometrem, przy frezowaniu małego detalu precyzja może być bardzo dobra, ale przy dużym, odchyłka może wynosić nawet 1mm.
Re: Stanko 6P12
: 28 sty 2019, 17:01
autor: drhambone
Dzięki Pirat, poproszę o taki test. Mam tylko nadzieję, że mnie nie pogonią
Re: Stanko 6P12
: 01 lut 2019, 16:25
autor: drhambone
Cześć
Maszyna właśnie stanęła u mnie w warsztacie:
Nie wykonałem testu o jakim pisał kolega Pirat, nie było na to czasu, bo od momentu jak ktoś wrzucił linka na forum do ogłoszenia olx, telefon u sprzedającej zaczął się urywać
Frezer pokazał mi jedynie jak maszyna głowicą fi 150 żre wałek stalowy. Posuw nawet nie wiem jaki był ustawiony ale brała 5mm i nawet się nie zająkneła. Obok stała jakaś nowa Optimum podobnej wielkości i przy pracy z tą glowicą myślałem, że się rozleci.
Czeka mnie sporo pracy z tą maszyną, wymiana olejów, czyszczenie, kompletna wymiana elektryki, ogólny przegląd, tak że zacznę na niej pracować dopiero za pare miesięcy. Ale micha już się cieszy na samą myśl
W razie czego jak by ktoś potrzebował mam pełną DTR w języku polskim, mogę zeskanować i udostepnić.
Tomek
