Frezowanie otworu
Frezowanie otworu FANUC like a Heidenhain
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
neo1020
Frezowanie otworu
Post napisał: neo1020 » 23 sie 2018, 01:32
Witam wszystkich forumowiczów
Panie i panowie mam takie małe pytanie, ponieważ wiele czasu poświęciłem na poszukiwania takiego magicznego programu jakim jest frezowanie otworu we Fanuc'u rodem z Heidenhain'a :)
Czy wiecie jak we Fanuc'ku zrobić program rodem z Heidenhain'a jak frezowanie otworu,chodzi mi głownie o to by frezować otwór po śrubie bez jakiegokolwiek zatrzymania, czy to z podprogramu, czy z makropoleceń do tej pory mi się nie udało... oczywiście zrobić sensowny program który by wyfrezował otwór zagłębiając się 0.5 mm albo 0.3 mm na obrót narzędzia na głębokość 50 mm nie mając 200 albo 333 linijek :/
p.s jeden program kiedyś testowałem z forum któregoś z kolegów... był on w stylu makropolecenia leczy wyskoczył mi błąd... program zatrzymał się na wczytywaniu linijki G54 jako baza, i błąd to "File not found" :shock:
jasiu...
Re: Frezowanie otworu
Post napisał: jasiu... » 23 sie 2018, 16:55
Otwór okrągły?
Podpowiedź. A jak w Fanucu frezuje się gwint? Masz frez do gwintu i chcesz wyfrezować np. gwint M100 o skoku powiedzmy pół milimetra.
