Nie daje mi spokoju pytanie po co stosuje się frezarki poziome. Oczywiście wiem że to jest dobry sposób na robienie rowków, jaskółczych ogonów itp Ale czy o takich frezarkach można powiedzieć coś więcej?
Wydaje mi się że jest to mało uniwersalna maszyna. Jest ich więcej na allegro i olx niż pionowych, nie wiem czy z popularności czy raczej małej chodliwości.
Trochę sobie tak planuję co dokupić, i ten tym maszyny jest dla mnie dość zagadkowy.
: 20 paź 2017, 21:44
autor: RobiszToŹle
Obejrzyj filmiki z tego kanału, tam masz odpowiedź na pytanie:
[youtube][/youtube]
: 20 paź 2017, 22:20
autor: strikexp
Film wciągający ale pokazujący dużą maszynę przemysłową. A ja mogę sobie pozwolić na takiego FWC 25, rozumiem że w nim też można usunąć tą podtrzymkę i używac podobnie jak frezarki pionowej tyle że poziomo?
: 21 paź 2017, 00:20
autor: Steryd
wbrew pozorom frezarki poziome są bardziej uniwersalne od pionowych.
Przede wszystkim nic Ci nie zamyka przestrzeni roboczej od góry (jak odsuniesz belkę to możesz tam wstawic co chcesz) przy pionowej musi tam być wrzeciennik.
Poza tym większość frezarek poziomych jest wyposażona w przystawki katowe pozwalające zmieniać układ pracy na pionowy, lub nawet na ustawienie dowolnego kąta (jak na pięcioosiówce ) w pionowych nie ma tak dobrze.
z drugiej strony na frezarce pionowej nie zastosujesz narzędzia na trzpieniu długim, bo nie podeprzesz. Jak już zauważyłeś przydaje sie to przy rowkach (zespołach rowków, wypustach itp.)
i moznaby tak długo.
Największa wadą jest nieintuicyjnośc położenia osi Z.
: 21 paź 2017, 19:10
autor: strikexp
To jeszcze takie pytanko bo konstrukcja takiej frezarki jest trochę inna. Więc jak wygląda sztywność takiej frezarki? Czy maszyny o porównywalnej wadze są wyraźnie sztywniejsze od frezarek pionowych?
: 21 paź 2017, 23:03
autor: Steryd
Są sztywniejsze.
: 24 paź 2017, 22:57
autor: MarioMAX
Ale przecież na frezarkach pionowych często można ściągnąć stół, i pracować na niej jak na poziomej, na dodatek najuniwersalniejsza będzie chyba Avia FNC-25 Bo masz głowicę pionową, poziomą, demontowalny stół, i dodatkowo również wychylny, więc po co komu poziome.
: 25 paź 2017, 06:35
autor: Majster70
Po co komuś poziome? Jak ma uniwersalne to może ok. Ogólnie poziome są do produkcji korpusów, np bloków silników, lub do prac z podtrzymką itd. Zazwyczaj z osią obrotową C. Generalnie do ciężkiej obróbki, b. sztywne i drogie obrabiarki. Rzadko stosowane do amatorskich zastosowań, stąd pewnie twoje zdziwienie.
Dla leprzego wyobrażenia: jak wykonać i obrobić duże głębokie otwory w dużym detalu wzdłuż najdłuższego boku, czy wypusty ? Do tego typu prac frezarka pionowa nieprzydatna lub niewydajna .....a pozioma (lub wytaczarka lub wytaczarko-frezarka) jak znalazł.
: 25 paź 2017, 11:41
autor: Steryd
MarioMAX, ale frezarka, którą pokazałeś na zdjęciu jest właśnie pozioma
: 25 paź 2017, 11:58
autor: strikexp
Może powiem dlaczego o to pytam. Ostatnio frezowąłem aluminiową teową zasłonkę do rowków w stole ZX7016. Może to z mojej niewiedzy ale skrobałem 5cm3(10cm zasłonki) aluminium jakieś 30 minut... To jest strata czasu dla mnie, bo mam inną dobrze płatną pracę. I jak mam brać wolne(niepłatne) żeby skrobać detale 8 godzin to już bardziej opłaca mi się kupić konkretną frezarkę za 5-10 tyś.
Tylko to już jest suma dość spora i będzie się zwracać ze 2-3 lata. Więc chciałem kupić takiego rzeźnika jak na filmie. Co frezuje 1mm stali z taką prędkością że nie nadąża się kręcić korbką od posuwu. Wiem że taka frezarka musi być sztywna, ale miałem wątpliwości czy pozioma ma równie duże możliwości jak pionowa.
Ogólnie myślę nad FWC 25 ponieważ jest uniwersalna. A to mi też potrzebne, ponieważ muszę mieć możliwość frezowania jaskółki:
