oblicz predkosc i posow POMOCY
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
yanki3
Post napisał: yanki3 » 22 kwie 2008, 21:29
witam mam obliczyc preskosc i posow ale nie moge nigdzie znalezc wzoru
jesli ktos zna to poprosze
Odpowiedz na poniższe pytania:
Oblicz, korzystając z odpowiedniego wzoru, prędkość obrotową oraz szybkość posuwu stołu frezarki o następujących parametrach:
Średnica frezowania: 80mm, frez HSS, 12 zębów.
Materiały do obróbki: aluminium Vc=250m/min, wykończenie 350m/min.
Fz = 0.04 mm na ząb
Należy podać 4 wyniki:
Dzieki
[ Dodano: 2008-04-22, 21:32 ]
i jeszcze jedno pytanko iprosze o pomoc
W stalowej powierzchni (HRC50) należy wywiercić maszyną CNC 20 otworów o średnicy 20mm H7
Jakich narzędzi użyjesz?
Jaka jest kolejność obróbki?
skoti
Post napisał: skoti » 22 kwie 2008, 22:16
Kolego pobierz sobie katalog z tej strony . W nim znajdziesz potrzebne Ci wzory .
kaleena
Post napisał: kaleena » 23 kwie 2008, 07:57
yanki3 pisze:mam obliczyc preskosc i posow ale nie moge nigdzie znalezc wzoru
Przepraszam, ale to są chyba jakieś żarty, kolega nas podpuszcza? :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2008, 08:47
przy toczeniu było vc=pi Dn/1000
przy frezowaniu trzeba pomnozyc licznik przez liczbe zebów jakos tak to było
najlepsze jest pytanie nr 2
jakich narzędzi uzyjesz ? jednego - wiertło stopniowane składane z płytkami do stali ulepszanych cieplnie średniotwardych
jaka jest kolejnośc - taka jak w cyklu programu wjedz i wyjedz
chyba ze chodzi o jakies przedpotopowe manualne metody typu nawiertak, wiertlo z weglikiem i rozwiertak - za przykład moze nam tu posłuzyc wiercenie wałka pod podporę
pytanie nie okresla z góry metody - cnc lub konwencjonalnej- ale pokretnie mozna to sobie wydedukowac ( ile narzedzi, jakich narzedzi ? zawsze mozna pytającego zrobic w balona, gdyz nie pyta konkretnie o co mu chodzi)
dell
Post napisał: dell » 23 kwie 2008, 10:50
yanki3, kolego nie mow ze nie potrafisz wylicz to wszystko ??
jest w kazdym szanujacym sie katalogu narzedzi
oo i jestes z plocka napisz z jakiej dzielnicy zielony jar skarpa podole wielka plyta??
