Wpust pod śrubę ampułową
: 25 cze 2017, 16:59
autor: jaroz
Mam do wykonania w aluminium kilkanaście wpustów o długości 20mm pod śrubę ampułową M5. Problem w tym, że głębokość frezowania w tym przypadku wynosi 50mm, wpust pod łeb śruby jest głębokości jego wysokości. Mam jeden tylko frez (carbide) o takiej długości roboczej i średnicy 4 mm. Jak do tego podejść, aby ten jeden frez wystarczył na 12 wpustów? parametry, max głęgokość frezowania czołowego, max głębokość frezowania bocznego.
: 25 cze 2017, 17:12
autor: Steryd
To się nazywa pogłębienie i możesz to zrobić pogłębiaczem walcowym, albo wiertłem stopniowanym.
Czesto też jak to jest tylko pod śrubę, to robi się zwykłym wiertlem i pochylenie po wiertle nikomy nie przeszkadza, pytanie, czy ma wyglądać, czy starczy, że będzie działać..?
: 25 cze 2017, 17:29
autor: jaroz
Wiertłem stopniowym to się raczej nie da, bo głębokość pod łeb jest wielkości wysokości łba. cała reszta to rowek w litym materiale blisko 50 mm głebokości frezowania.
No raczej musi być ładnie bo to dla jakiegoś zewnętrznego odbiorcy, który dostarczył taki rysunek.
: 25 cze 2017, 17:49
autor: Steryd
Nie do konca rozumiem jak to wygląda.
Pod łeb śruby m5 masz 9mm jak nie masz takiego dlugiego frezu 8mki, to kup, lepiej wziav 3 hssy, po 20pln i miec na zapas, niz kombinować z jednym, i płakać jak Ci sie złamie.
: 25 cze 2017, 20:57
autor: adam Fx
wywierć a frezem tylko wykończ
: 25 cze 2017, 21:33
autor: jaroz
A jakie parametry na tak długi (50mm roboczej) i małej średnicy (4mm) frez. wystarczy prędkość skrawania i posów na ząb.
[ Dodano: 2017-06-25, 21:36 ]
Steryd pisze:To się nazywa pogłębienie i możesz to zrobić pogłębiaczem walcowym, albo wiertłem stopniowanym.
Nie wpust pod łeb jest problemem tylko reszta.
[ Dodano: 2017-06-25, 21:38 ]
adam Fx pisze:wywierć a frezem tylko wykończ
tez myślałem,że tak będzie najlepiej.
[ Dodano: 2017-06-25, 21:43 ]
Steryd pisze:Nie do konca rozumiem jak to wygląda.
no własnie tak, blok materiału ma 55 mm. 9mm to wpust pod łeb sruby, a reszta 46mm to miejsce na srubę (ta czesc z gwintem) i to wszysko rozfrezowane na wzdłużny wpust o długości 20 mm (20 mm to odległość pomiędzy środkami promienia 5,5 czyli wybranie o szerokości 5,5 ma długości 25,5 i głębokości 46 mm).
