Frezarka FWD 32 blokuje się przy opuszczeniu stołu
: 24 cze 2017, 23:03
autor: Big_Mike
Szanowni koledzy proszę o pomoc. W frezarce FWD 32 stół przy opuszczeniu blokuje sie, po podniesieniu o około 1/2 obrotu korbą i ponownym opuszczeniu działa normalnie. Podobnie sprawa wygląda przy opuszczaniu na posuwie. Zacina się, wykonuje pół obrotu i normalnie działa już na całej długości. Czy ktoś miał podobny problem, lub ma pomysł co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
: 24 cze 2017, 23:36
autor: ONATOS
Prawdopodobnie poluzowany klin na prowadnicy lub uszkodzona śruba ustalająca pozycję tego klina. Ewentualnie uszkodzenie klina- mało prawdopodobne.
Trzeba by przyjrzeć się jeszcze zaciskom ustalającym ( blokującym ruch ), mogą być za luźne i kantując się wstrzymują ruch.
: 25 cze 2017, 16:13
autor: Big_Mike
Dokręcenie klina pomogło. Dziękuję za pomoc
