Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
- Posty w temacie: 5
- Stały bywalec (min. 70)
No to ja pomogę z autopsji
Również pracuję na seronie i moje początki były takie same. Nawet swój temat znalazłem
https://www.cnc.info.pl/topics66/kiepsk ... htm#443534
Frezy 1p odpuściłem całkowicie, nie nadają się do takiego plotera. Testowałem różne frezy, najlepsze jakie znalazłem do alu to te, 2 ostrzowe
http://www.frezycnc.pl/frezy-do-metalu/ ... rza-f2o35/
Wszelakie specjalizowane do alu się nie nadają, są może dobre do kimli czy o masznek on reda. Ale tutaj szkoda kasy bo frez jest "za ostry" i ma zbyt wymagającą geometrię. Te które pokazałem nie są drogie.
Tnę blachy do 20mm na frezach 4-5mm i jest OK. Warstwa od 0.5 do 0.8mm (zależnie czy PA13 czy PA6), obroty 15-20 tyś, posuw 2.5-3.5m/min. Naddatek 0.1mm. Tylko potem nie zbieraj całego naddatku, a też krokowo, taki urok maszyny Przy takich parametrach o ile nie wjedzie się gdzieś, to frez wystarcza na dziesiątki kg alu.
Re: Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
Witam szanownych kolegów - zwracam się z prośba o pomoc w doborze parametrów pracy- materiał w aluminium 2mm - dla frezu Al 101.030.008 .050XD - 3 mm jednopiórowy frez - proszę o pomoc w parametrach do artcama - warstwa, skok, obroty, posuw, posuw pionowy - dopiero zaczynam przygodę z cnc dlatego zwracam się do ludzi z doświadczeniem
O stary, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z CNC to z całym szacunkiem ale może zaczniesz od poradników/książek ewentualnie YT? Chyba nie liczysz na to, że ktoś Ci tutaj rozprawkę z tego napisze.
