Frezowanie rowka w profilu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
olowitt
Post napisał: olowitt » 15 paź 2016, 13:58
Witam mam problem z frezowaniem rowka o szerokosci 4mm, glebokosc 1.5mm w profilu z czarnej stali. Problem jest taki ze co chwile frez wyjeżdża z uchwyty i spada w dół, jest to frez palcowy. Parametry jakie mam to 2000obr/min i posów 80mm/min
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 15 paź 2016, 14:50
Trochę mało danych, na jakiej maszynie to robisz na frezarce czy na wiertarce kolumnowej z dodatkowym stołem krzyżowym? jaki frez? Czy ma chwyt walcowy czy na stożku morsa? Jak jest mocowany, w gnieździe morsa czy w tulejce zaciskowej?
Z tego co opisałeś, to mógłbym założyć, że masz frez ze stożkiem morsa, wbiłeś go w gniazdo i na tym koniec. tylko że stożek Morsa nie przenosi sił bocznych, i podczas frezowania frez wypada.
Jeśli jest tak, to trzeba by było przełoźyć przez wrzeciono szpilkę która wkręci się w gwint we frezie a u góry głowicy jakaś podkładka która się oprze o wrzeciono.
Jeśli frezujesz w wiertarce stołowej to wiertarka nie ma przelotowego wrzeciona i tu będzie problem na który nie ma szybkiego,łatwego rozwiązania.
Post napisał: WZÓR » 15 paź 2016, 17:20
Duszczyk_K pisze: ... jaki frez? Czy ma chwyt walcowy czy na stożku morsa? ....
Frez palcowy fi 4 na stożku morse'a ? :shock:
.... pokażcie go - jeszcze nie widziałem.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 15 paź 2016, 21:59
jest ... przynajmniej kiedyś za komuny takie robili. Widziałem wiele razy.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
olowitt
Post napisał: olowitt » 16 paź 2016, 20:04
Dzięki problem się sam rozwiązał. Mam pytanie odnośnie frezów tarczowych, jak zamontować tego typu frez do frezarki pionowej są jakieś przejściówki czy coś w tym stylu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 paź 2016, 20:11
A wpisz kol. hasło takie jak ,, trzpień do mocowania frezów tarczowych ,, . Może coś się pojawi.
CFA
Post napisał: CFA » 17 paź 2016, 20:01
olowitt pisze:Dzięki problem się sam rozwiązał. Mam pytanie odnośnie frezów tarczowych, jak zamontować tego typu frez do frezarki pionowej są jakieś przejściówki czy coś w tym stylu
Są przystawki na wyjsćie 90stopni - czasem nawet z multiplikatorem.
Prościej jest zamontować sztukę pionowo. (np imadło na stole 90stopni)
Ale najpierw przemyśl czy maszyna gwarantuje prawidłowe parametry do pracy frezów tego typu: czy jest moment przy małych obrotach. Bo praca frezem tarczowym to czesto obroty rzędu S60-S150 i do kilku kW silnika elektrowrzeciona ten frez można zatrzymać ręką.
Zatem nie da się pracować z wymaganym posuwem na ząb. Jakoś tam pracować się da, ale narzędzie szybko siada jak kręci się za szybko i tylko delikatnie bierze.
