Strona 1 z 3
Znowu obróbka aluminium
: 02 mar 2008, 15:13
autor: Sivy
Mam płytę alu o grubości 2mm, kupiłem frezy 2mm do alu 2 ostrzowe, głębokość cięcia ma być 2,3mm (poprostu wycinanie kształtów). Obroty mam około 17000, najpierw posuw dałem na 10mm/s i się złamał. Wziąłem drugi, tym razem posuw 1mm/s, wyszło to co na focie poniżej i się na końcu złamał. Frezowane na sucho, maszyna nie jest przystosowana do chłodziw.
Jeśli chodzi o parametry frezowania to mam o tym zerowe pojęcie tak samo jak ludzie od których kupowałem frezy (firma OBERON- największy szczyt olewactwa klienta).
Docelowo kształty będą wycinane na wykrojniku jednak na początek muszę zrobić małą serię około 400szt na próbę (wymiary części max 7cm x 7cm) więc chciałbym kupić jakiś tani frez za kilkadziesiąt zł, tym bardziej że gdybym złamał ten za kilkaset to bym się ^$^&##$.
Doradźcie jaki konkretnie kupić frez (mam chwyt 1/8") i jakie dać obroty i posuw.
: 02 mar 2008, 15:30
autor: termit_tm
pokaz na jakiej maszynie to obrabiałeś
: 02 mar 2008, 15:39
autor: Sivy
na takiej
Darujcie sobie komentarze w stylu "po co, na co a po jajco", przerabiałem zwykłą ręczną na CNC (własna elektronika, silniki z dalekopisu, własny soft) i tyle co się narobiłem i nabluzgałem to wolałem kupić gotową.
: 02 mar 2008, 16:04
autor: frezowacze
ze zdięcia wynika że miękką płyte - frez wyciąga aluminium zamiast je skrawać - konieczne polewanie - strzykawka przez igłe
czy to AL PA38 ?
: 02 mar 2008, 16:09
autor: qqaz
Zwykła blacha typu A1 lub coś podobnie "dobrego" do obróbki wiórowej? Nie może być chociaż Pa4?
Chyba bez szuwaksu się nie obejdzie - połóż na stół płaską kuwetę czy cokolwiek i polej warstewkę na obrabianą powierzchnię. Na sucho dla HSS na krawędziach ostrza przyklejają się czastki materiału i szybko kończy się zlamaniem - kolega sam widział.
A może być wieksza srednica freza? - bedzie lepiej wyrzucać wiórki z rowka i pózniej się złamie.
Proszę poszukaj też frezów jednopiórowych - maja inne katy skrawania i lepiej wybieraja materiał ( ale też ze smarowaniem). Dwupiórowy to taka dwułopata do wyskrobywania - już "przestarzały" kształt
400 szt wyciąć frezem z kłopotami to może jednak warto już stempelek i na balansówce? - 700zł, Byle tylko nie było luzów na slupach tak aby nie robić całego przyrządu.
: 02 mar 2008, 16:25
autor: Sivy
Uparłem się na alu bo to ma potem iść do anodowania.
Może być większa średnica, aby pasowało do chwytu 1/8". Mam frezy 2mm 1 i 2 piórowe opisane jako "do plexi i innych plastików". Moje 2 ostatnie, jeśli się połamią to 160zł (tyle dałem za 4 szt) pójdzie się...
qqaz - napisz mi coś na temat/podaj link jak robić takie stemple? Prasę zawsze się gdzieś dorwie a stemple może bym jeszcze jakoś pofrezował na tym. Rozumiem że ma być obudowa w jakimś kształcie i w to ma wchodzić wykrojnik ciut mniejszy? Z jakiego materiału to zrobić?
: 02 mar 2008, 16:29
autor: Seba-Jongen
Wiesz kolego -za pierwszym razem trochę za szybki posuw, za drugim to nie była obróbka skrawaniem lecz plastyczna -stąd te zadziory.
Mi wyszło ze dla freza dwupiórowego i 17000obr/min (to tak trochę nisko) powinieneś dać posuw 310mm/min (około 5mm/s.)
jeśli mogę coś polecić to fi3 -typowa geometria dla aluminium, pełny węglik
http://jongen.de/catalog/product_info.p ... 131260beb8
lub lepszy jednoostrzowy (posuw trzeba zmniejszyć) -też typowo dla aluminium fi2 pełny węglik.
Niemniej polecałbym większą średnicę -cena niewiele większa a trwałość zdecydowanie lepsza i powinno być dobrze.
: 02 mar 2008, 16:31
autor: frezowacze
alu jest dobre PA4 PA13 PA11 PA6 PA9 CERTAL HARTAL ... ITP
[ Dodano: 2008-03-02, 16:35 ]
W MIEKKIM ALU WSZYSTKO SIE ZAKLEI I ......
: 02 mar 2008, 16:56
autor: qqaz
Sivy pisze:jak robić takie stemple? Prasę zawsze się gdzieś dorwie a stemple może bym jeszcze jakoś pofrezował na tym
No można wydlubać frezarką, pilniczkiemi i coś próbować złożyć - jednak myslałem o drutówce i cięcie na gotowo.
: 02 mar 2008, 17:13
autor: Sivy
Tyle że kształty będą okrągłe/półokrągłe/jajowate itp więc raczej tylko frezarka. Robiłbym je powoli po 1mm wgłąb, powinno pójść. Tylko jakiej konkretnie stali użyć żeby dało się ją frezować i żeby dobrze cięła to miękkie alu?
