Chlodziwo do aluminium PA38 eksperymenty
- Posty w temacie: 4
Zaopatrzyłem sie w polerowana dolfe jednopiora 5mm. Tego samego dnia kupiłem piątkę spawmixu. Lecz niestety, ten spawmix, który testowałem pochodził z puszki spraya i leży juz u mnie z 5 lat, napsikałem do zbiorniczka mgly olejowej i bylo ok, ale ten z piątki to juz jakas porażka. Czyżby firma zmieniła skład? Wiór się nie kleji do freza ale jest straszny pisk, choc maszyna sztywna a materiał dobrze zamocowany. Proszę o rade, jakie chłodziwo wybrac, czy alumet al 872 czy ten sed 87, moze calkiem cos innego. Próbowałem zmieszać kilka rodzaju olejów z denaturatem i izopropylowym i zwykłym ale efekt taki, ze olej oddzielał sie od denaturatu. Jaki olej miesza sie z alkoholem?
owszem ale przy frezowaniu rzadko kiedy występują takie temperatury żeby się przypalało coś. stosuje rycynowy do toczenia/wiercenia np nierdzewki i całkiem ładnie to idzie.TwinB pisze:mylisz sie kolego teraz sie daje mieszaninę jakichś specjalnych olei syntetycznych bo rycyna choc swietnie smaruje za bardzo przypala sie na tłoku głowicy cylindrze tłumiku itd
Musisz mi uwierzyć że w wyczynowych 2 suwach nadal się stosuje oleje na bazie rycyny, choć już nie samej lecz z pewnymi dodatkami np: http://www.shell.com/motorist/oils-lubr ... ing-m.html , bo nic tak dobrze nie smaruje- a to że powstaje nagar to naturalne przy oleju mineralnym ale w wyczynie nie robi różnicy bo tam wyczyścić silnik po weekendzie na torze to rzecz normalna. W modelarstwie także nadal się go stosuje, są nawet klasy gdzie paliwo o składzie 80%-metanol 20%-rycyna dostarcza organizator. Może nie wszędzie ale poczciwy olej rycynowy nadal jest stosowany choć wcale nie twierdzę że w każdym wyczynowym dwutakcie. Sory za offtop...TwinB pisze:mylisz sie kolego teraz sie daje mieszaninę jakichś specjalnych olei syntetycznych bo rycyna choc swietnie smaruje za bardzo przypala sie na tłoku głowicy cylindrze tłumiku itd
pozdrawiam
A ja tam frezuje frezami 2p po 10zł z Allegro kształtki ekstrudowane (gównolit aluminiowy) w roztworze emulgolu i NIC się nie klei całymi godzinami. Tylko roztwór musi być gęstszy. Z resztą zgodnie z zasadami - im obróbka cięższa, tym roztwór mniej rozcieńczony.
Może za ostro jedziesz? Lepiej wolniej a pewnie i bez niepotrzebnych przerw technicznych. O złamaniu zapchanego frezu nie wspomnę.
Wodę do emulgolu daje się dejonizowaną, bo inaczej nie ma sensu i to jest psucie chłodziwa. W zwykłej kranówie jest mnóstwo minerałów i zachodzą reakcje chemiczne z tym co się w niej rozpuszcza. Jak komuś 50gr/l drogo, to powinien się zastanowić nad sensem pracy w ogóle.
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: Chlodziwo do aluminium PA38 eksperymenty
mc2kwacz pisze:Wodę do emulgolu daje się dejonizowaną, bo inaczej nie ma sensu i to jest psucie chłodziwa. W zwykłej kranówie jest mnóstwo minerałów i zachodzą reakcje chemiczne z tym co się w niej rozpuszcza.
bezcenna informacja Panie kolego..
https://www.cnccookbook.com/clearing-we ... d-inserts/
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=132618
https://www.cnczone.com/forums/cnc-tool ... inist.html
https://www.holdenconcertinas.com/?p=657
https://www.practicalmachinist.com/vb/c ... ndex3.html
https://www.harveyperformance.com/in-th ... -end-mill/
https://www.harveyperformance.com/in-th ... machining/
https://www.reddit.com/r/Machinists/com ... tter_need/
A czasem przy frezowaniu powierzchnią walcową dobrze jest ponacinać linię śrubową zęba(łamacz wióra) dla podzielenia wióra co ułatwia jego spływ...
https://www.instagram.com/p/BlEFPjUnU9n ... atch_again
Re:
Czy ten spawmix wyparuje?. Bo denaturat rozumie że paruje. Chodzi mi oto żeby nie czyścić maszyny. Nie mam żadnej wanny itpgawron77 pisze: ↑26 wrz 2016, 03:17Ze sprayem do spawania chodzi mi o to, ze tworzy powlokę, do której nie przylega nic,
A dodatkowo wysoka temperatura nie robi na nim wrażenia i ma rzadką konsystencję.
Największym jego plusem jest to, ze bańkę 5 l mogę kupic w sklepie za rogiem.
[ Dodano: 2016-09-26, 11:01 ]
Panowie antyodprysk spawmix spisuje się genialnie i 30zł 5L
[ Dodano: 2016-09-26, 11:40 ]
Co do rozpuszczania oleju w izopropanolu, żaden olej nie dał się rozpuścić, tłuszcz na dole, alkohol na górze. Weźmy na tapetę jeszcze emulgol. Próbowałem frezowania w mgiełce z emulgolu, ten sam efekt co denaturat, zaklejenie freza. Różnica między emulgolem a spawmixem jest taka, że spawmix na aluminium tworzy ładną jednolitą, dobrze przylegającą tłustą powłokę, tak samo jak na frezie a emulgol nie jest w stanie zrobić tej powłoki, zbija się w krople a z freza najprawdopodobniej jest od razu wyrzucany siłą odśrodkową. Spawmix to to też jakiś olej rozpuszczony w wodzie, tylko dodane zmiękczaczy, inhibitorów korozji i innych. Za kilka dni będę frezował serię kątowników i zobaczymy jak się spisze na dłuższą metę.
