frezowanie superduplex
- Posty w temacie: 5
Jak frezować taki materiał?
Z chłodziwem czy na sucho, mam frez seco 63mm na 300mm sajlent toolu
takie coś
http://www.directindustry.com/prod/seco ... 64617.html
pytaliśmy sprzedawcy. Z chłodziwem kazał, spróbowałem, inserty poległy po 8 rundach, pojechałem bez chłodziwa dał rade 18 rund i krawędzie były o niebo lepsze niż po chłodziwie.
Jechałbym bez chłodziwa do końca, ale po 18 rundach musze zdjąć frez i wymienić inserty i problem jest taki że cały frez jest tak gorący, że nie da się go dotknąć, pal licho z koroną, ale boje się o przedłużkę.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym?
takie coś
Pare razy to cholerstwo obrabiałem i pewnie jeszcze nie raz trafi mi się na maszynie zawsze obrabiałem na mokro raz tak się nie grzeje a dwa nie odkształca się . Wspominasz o przedłużce jeśli nie posmarowałeś śruby mocującej głowiczke molykotem to możesz mieć problem z rozebraniem to samo może tyczyc się wkretow mocujących płytki
szuler
No to teraz nie wiem co jest lepiej. Czytałem że chłodzenie prowadzi do szoku termicznego na krawędzi i płytki pękają, wykruszają się i żeby crezować z dużymi posówami żeby krawędź płytki przechodziła jak najdalej za obszar materiału który jest rozgrzany. Jak pisałem wyżej chłodzenie zniszczyło mi płytki doszczętnie, a może za długo frezowałem, ale bez chłod,iwa mogłem dłużej. Seco powiedziało że żywotność to 10min. Ale to zanim ja skończe to zużyje tuzin tych opakowań.
InzSpawalnik, czy to jest normalne?
frezowanie skończone, teraz czas na wytaczadło własnej roboty, z głowiczką sandcika na końcu.
promień 360, tolerancja 0.05 na plusie. piersze podejscie, masakra, powierzchnia wyszła jak papier ścierny, a ma być 1,6.
obroty minimalne na wrzecionie 60, a chyba przy takim promieniu powinienem mieć mniejsze
Nie widzę tego, to robota dla tokarki karuzelowej chyba.
smouki,
W przypadku kiedy uzywasz tradycyjnego chlodzenia twoje narzedzie przechodzi cykl cieplny od powiedzmy 200 stopni do 20-30 stopni. Powoduje to udar cieplny i wykruszanie na powierzchni narzedzia. W efekcie gorsza jakosc powierzchni i szybsze zuzycie narzedzia.
Bez chlodzenia plytki nie sa poddane cyklowi cieplnemu ale cale cieplo przechodzi na glowice itp itd.
Skoro niedobrze w te strone i niedobrze w tamta to sprobuj goracym chlodziwem czyli twoj cykl cieplny juz nie bedzie 200-20 a 200-80 albo 200-90. To juz calkiem inne warunki chlodzenia wiec bedzie zmiana.
IMHO nie ma to sensu. Nawet gdyby daloby sie jakos podgrzac chlodziwo i podawac bezposrednio na plytke, to roznica temperatury pomiedzy krawedzia robocza plytki z grubsza 600-1000C a podgrzanym do 80-90C chlodziwem jest i tak zbyt duza.
Frezowanie zgrubne duplexu przeprowadza sie z chlodzeniem powietrzem z zastosowaniem plytek o odpowiedniej gradacji i dosc sporych predkosciach skrawania.
Obrobke wykanczajaca, przy niewielkich przylozeniach z chlodziwem w celu uzyskania dobrej powierzchni.
