Frez do aluminium PA 38 i PA 13
Muszę coś wyfrezować w alu PA 38 i PA 13 o grubości 15mm.
Niestety nie wiem jakie parametry dla miękkiego, a jakie twardszego alu.
Jaki frez kupić i kogo polecacie, najlepiej taki którego nie trzeba chłodzić.
Chodzi mi o frez 4 lub 6 fi bo uchwycik ma do 6mm, grubości alu 15mm.
Będę wycinał kształty, też przeciwbirznie i otwory fi 8mm.
Ktoś podpowie dobrego i w miarę takiego sprzedawcę.?
Re: Frez do aluminium PA 38 i PA 13
Nie ma takiego numeru...relaxxis pisze:...
Jaki frez kupić i kogo polecacie, najlepiej taki którego nie trzeba chłodzić. ...
q
chyba chciałbyś plusa za tak genialną i wyczerpującą temat odpowiedź...
jak rzep przykleiłeś się do jednego słowa...
skąd tacy biorą się na forum... mądre głowy
po prostu tak błysnąłeś, że wszystkim szczeny opadły... ale masz łeb..
a wystarczy napisać np.
Frez 1-pi lub 2-pi do aluminium polerowany DOLFY, chłodzenie i tak konieczne... itd.
Jest ich kilka podtypów, jakie parametry dla każdego i który lepszy do PA38, a który do PA13... tego już nie znalazłem na forum, ale znalazłem tutaj:
http://www.darmet.com.pl/pl/517-dolfame ... l-k30.html
Zdecydowałem że najlepszy będzie 2-pi fi 6mm dł robocza 20mm.
prawie 200 osób czytało mój post i nikt nic nie odpowiedział hmm..., no prócz jednego mądrego łba . zajęło mi to z 2 godziny, a mógł ktoś napisać, aby oszczędzić czas, bo po to chyba jest forum...
Ostatnio zmieniony 20 paź 2015, 19:37 przez relaxxis, łącznie zmieniany 5 razy.
W sumie jakie pytanie, taka odpowiedź. Jak na jedną robótkę na frezarce, to zrobisz czymkolwiek, może tylko trochę dłużej, jak na robótkę na "odkurzaczu na ramie", to coś dedykowanego. Frezy do aluminium oferuje każdy producent narzędzi.relaxxis pisze:chyba chciałbyś plusa za tak genialną i wyczerpującą temat odpowiedź...
Wpisać w google producenta, znaleźć sensownego dystrybutora, sprawdzić ceny, ofertę techniczną, zamówić, przetestować i napisać tutaj jak wyszło.
Mnie się odpowiedź qba podobała, wcisnąłbym pomógł
Może wam wyjaśnię i z łatwością możecie znaleźć sobie w internecie , że FREZUJE SIE TEZ ALUMINIUM BEZ CHŁODZWNIA .... są nawet opracowania naukowe na ten temat...
wystarczy mały wysiłek i nie będziecie więcej wprowadzać w błąd... tu nawet macie filmiki z takiego amatorskiego frezowania
do CFA ty to też masz pojęcie o frezach.. oj masz.... "Frezy do aluminium oferuje każdy producent narzędzi" nawet nie wiesz, że frezy kupuje się u sprawdzonego producenta, a nie byle gdzie... bo jeszcze trafić chinola lub inne badziewie, a FORUM jest właśnie po to aby uniknąć takiej sytuacji.
Teraz pewnie chcielibyście napisać, że troszkę szybciej zużywa się bez chłodzenia lub że tak wolno itp, ale czy ja pytałem o trwałość i inne sprawy.? lub, że to nie PA 38 /PA13, ale bez problemu znajdziecie info o frezowaniu na zimno każdego stopu alu.
Mam wrażenie, że odpowiedziały jakieś dzieciaki co chcą uchodzić za mądre głowy.. hehe
Ps. Macie szczęście, że nie można dawać minusów...
Oj, mam chyba większe od Ciebie pojęcie . Dlatego też pisałem, żeby zapytać, sprawdzić, przetestować. Może być też tak, że na Twojej maszynie ani tanie chinole ani narzędzia przeznaczone specjalnie do aluminium się nie sprawdzą i będziesz wylewał żale, że są do d... a na innym sprzęcie obie opcje będą superwydajne. Do wyboru wystarczy minimum wiedzy o rynku. Nie sądzę, też żebyś miał do rozważenia jakieś wielkoseryjne ilości, więc cokolwiek przeciętnego powinno spełnić Twoje oczekiwania.relaxxis pisze:do CFA ty to też masz pojęcie o frezach.. oj masz.... "Frezy do aluminium oferuje każdy producent narzędzi" nawet nie wiesz, że frezy kupuje się u sprawdzonego producenta, a nie byle gdzie... bo jeszcze trafić chinola lub inne badziewie, a FORUM jest właśnie po to aby uniknąć takiej sytuacji.
nie mam już czasu ani ochoty wdawać się w dalsze dywagacje i kombinacyjne odpowiedzi...
a np. tutaj macie frezy do pracy w alu na tzw. SUCHO :
http://sklep.kimla.pl/category.php?id_category=20&p=2
Ps a polujący na PLUSIKI lub próbujący błysnąć niewiedzą...lepiej wcale nie dopowiadajcie jak nie macie pojęcia o czym piszecie.!!! jesteście żałośni i żenujący...
