Złe parametry obróbki skrawaniem czy sztywność maszyny?
: 22 sie 2015, 18:52
autor: quzyn
mam problem na mojej hobbystycznej frezarce po frezowaniu aluminium PA9, czyli dobrze obrabialnego alu efekt krawędzi jest następujący:
http://zapodaj.net/280d2149de186.jpg.html
http://zapodaj.net/492def0e316bc.jpg.html
Krawędzie wyglądają tragicznie. Powiem szczerze, że jestem przekonany, że to mała sztywność maszyny, chociaż czasami zdarzy się, że krawędzie wyjdą trochę lepiej.
Parametry obróbki to:
Prędkość 300mm/min
Obroty 19 tys obr/min (Kress)
Zejście co 0,3mm
Frez 3mm 2 piórowy VHM.
Chłodzenie emulgolem.
Z góry dziękuję za radę.
Re: Złe parametry obróbki skrawaniem czy sztywność maszyny?
: 22 sie 2015, 19:08
autor: oprawcafotografii
Jaki dokladnie frez?
Na poczatek zwieksz posow do 2000mm/min
I zmien chlodziwo na zwykly denaturat.
q
: 22 sie 2015, 21:53
autor: quzyn
Frez trzpieniowy jakiś tani, chyba taki:
http://allegro.pl/frez-z-weglika-vhm-3m ... 50764.html
Przy takim posuwie niestety frez nie nadąża z frezowaniem i się mocno nagrzewa i dymi.
Chłodzenie denaturatem spróbuję jednak muszę coś wymyślić z neutralizacją zapachu, bo potem śmierdzi mi w całym garażu długi czas:]
: 22 sie 2015, 21:57
Do aluminium lepiej sprawdzaja sie frezy ...przeznaczone do aluminium
Cos dziwny ten opis - co znaczy to "Promień: 0.5R"?
To jest frez z zaokraglonymi narozami "bull nose"?
Zrob sobie dobrze i kup frez DOLFY 2-piorowy
do aluminium.
q
: 23 sie 2015, 00:17
autor: quzyn
Zły link podałem. Nie jest to kulowy frez tylko płaski.
Dokładnie ten:
http://allegro.pl/frez-z-weglika-vhm-fi ... 01778.html
W takim razie postaram się kupić coś lepszego.
: 23 sie 2015, 09:30
autor: WZÓR
W przyszłości tandety nie kupuj.
Frezy Dolfy są ok , ale polecam również te:
http://jd-tools.pl/Witryna/Narzedzia_to ... etalu.html
Mariusz.
: 23 sie 2015, 12:23
autor: RomanJ4
Frez frezem, ale patrząc po zdjęciach na "fale Dunaju" powierzchni,
to ze sztywnością/luzami frezarki też nie jest najlepiej.
Co to za maszyna(może jakieś zdjęcie/a)? Czy były robione jakieś pomiary bicia narzędzia na obrotach(b.małych), luzów statycznych wrzeciona promieniowych a także osiowego(!), jego tulei wysuwnej(zaciśniętej i niezaciśniętej), całej głowicy na słupie, luzy stołu krzyżowego wzdłużne i poprzeczne(na jaskółkach)?
Pytam o to dlatego, że przy tak małej średnicy frezu i łatwo obrabialnym materiale, to nawet na stosunkowo mało sztywnej ale pozbawionej nadmiernych luzów frezarce można uzyskać całkiem zadowalającą powierzchnię..
: 24 sie 2015, 19:45
autor: mike217
U mnie te frezy z allegro idą jak brzytwa na F900 i 0,4 skrawania . Chłodzenie mgłą. Bez chłodzenia nie ma najmniejszych szans.
