bazowanie detalu pod kątem
: 12 sie 2015, 09:45
https://www.cnc.info.pl/
Na frezarce manualnej do pojedynczego frezowania po sztuce wystarczy, że szczęka stała imadła(wymienna) ma na środku trójkątne wybranie do mocowania przedmiotów okrągłychArturMAZAK pisze:w jakis sposób ustawiacie bazę do np. tuleji fi 30 która zamocowana jest w imadle kątowym pod kątem np. 10 stopni?
Taki detal robiłbym w imadle sinusowym precyzyjnym np takim jak poniżej.ArturMAZAK pisze: wogóle w jakis sposób to wykonać najlepiej, w sumie to przydały by sie dwa wytaczadła, ustawione pod wymiar 33 i 32 H6
