Frezowanie kanałku w aluminium
: 01 sie 2015, 13:19
autor: morton20
Witam potrzebuje wyfrezować w kostce aluminiowej 9x9mm kanałek o szerokości 3 mm na środku tej kostki. Mój problem polega na tym że mam frez fi3 o długości roboczej 6mm a kanałek muszę mieć na 15mm. Czy jeżeli zbiorę tym frezem trzy razy po 5mm to jest pewne że frez pęknie? Średnica frezu jest taka sama jak średnica piór tj. 3mm.
: 01 sie 2015, 13:29
autor: burzaxxx
jak masz jedną kostkę to frezuj na 5mmna 2 razy ap +,02
potem 10mm na +,01 - też na 2 razy
a na koniec na 15 mm na 0
: 01 sie 2015, 16:06
autor: donaks
Tak, ap przy pracy całą szerokością narzędzie max 1/2 D,czyli 10 przejść po 1,5 mm dla 15 mm.
Ja bym zmniejszył ap,ze względu na lepsze wydmuchiwanie wióra. Co do frezu,gdybym miał tylko taki to bym robił i się nie przejmował.
Za bardzo nie rozumiem jak chcesz zrobić kanałek 15 mm w kostce 9x9,no ale nie takie rzeczy się robiło
: 01 sie 2015, 17:45
autor: WZÓR
donaks pisze:...
Nie znamy trzeciego wymiaru tej kostki.
.... , ale możemy się domyśleć , że ma on wartość 15 mm.
Mariusz.
: 01 sie 2015, 22:22
autor: davish88
Poza tym są frezy o dłuższej długości roboczej, kwesta tylko(tak jak poprzednicy wspomnieli) , aby dobrać ilość przejść i naddatków.
: 02 sie 2015, 10:34
autor: clipper7
Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy? Wiem, że wióry będą się trochę klinować w uzębieniu, ale często tak robię i, przy małych ilościach, nie stanowi to problemu.
: 02 sie 2015, 12:59
autor: ASOR
clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy?
Dobrze gada! Trzeba tylko dobrze dobrać parametry skrawania i puścić chłodziwo. Frezowanie głębokiego kanałka frezem palcowym to moim zdaniem pomyłka. A frezem ø3 to już wogóle. Przecież taki frez ma zerową sztywność.
: 02 sie 2015, 13:15
autor: oprawcafotografii
burzaxxx pisze:jak masz jedną kostkę to frezuj na 5mmna 2 razy ap +,02
O i ten pan wie co pisze
q
[ Dodano: 2015-08-02, 13:15 ]
clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy? Wiem, że wióry będą się trochę klinować w uzębieniu, ale często tak robię i, przy małych ilościach, nie stanowi to problemu.
Jeszcze tylko trzeba dokupic poprzeczne wczeciono niskoobrotowe etc.
Ale co tam
q
: 02 sie 2015, 13:27
autor: donaks
absolutnie się z tym nie zgadzam,często wycinam elementy mosiężne grubości 10 mm frezem 3 mm i jest nieźle.Osobiście wolę taki kanałek zrobić frezem palcowym niż tarczowym.Mowa o aluminium.A to ze względu na
- do jednostkowej roboty nie będę kupował specjalnie frezu i ewentualnie oprawki
-łatwiejsze dla mnie zamocowanie detalu
-lepsze pozycjonowanie względem krawędzi
-praca w aluminium frezem tarczowym wcale nie jest taka prosta
-lepszy wymiar,oczywiście w przypadku kanałka nieco większego niż frez
Pewnie pytający kolega ma wysokoobrotowe wrzeciono,tak więc frez tarczowy zupełnie odpada.
A poza tym kolega ma problem i konkretnie pyta:
: 02 sie 2015, 23:42
autor: wojtek30
Ja ostatnio frezowałem w aluminium takim frezem na głębokość 20mm. Prędkość 1000mm/min, warstwy po 1mm. Nic nie pękło, trzeba tylko wióry wydmuchiwać dobrze.
