Blacha chromonikiel
: 09 kwie 2015, 08:27
autor: Valladin
mam problem z dopasowaniem frezu do blachy (uwaga!) najprawdopodobniej chromoniklowanej. Nie jest to nierdzewka, bo frez kobaltowy jedynie ją zarysował i po kilku sekundach uległ stopieniu.
Chłodzenie jest jak najbardziej mgłą olejową.
Z twardszych frezów posiadam jedynie czterostrzowy z wąglika firmy winstar. Czy jest on wstanie ewentualnie uciągnąć ten materiał czy lepiej nie ryzykować zniszczenia narzędzia?
Jest ktoś wstanie podać przybliżone parametry obróbki?
frez: EPSSA406000U G450
: 09 kwie 2015, 11:34
autor: Zienek
Jaka średnica.
Napisz jakimi parametrami robiłeś. Pewnie za duże obroty. Nierdzewka plastelina przy szybkich strasznie grzeje.
: 09 kwie 2015, 17:56
autor: jasiu...
Masz kawałek tej blachy, na której możesz eksperymentować? Bo najpierw musisz wiedzieć, co chcesz obrabiać. Nierdzewkę się da skrawać, ale są materiały, które najlepiej od razu dać na drążenie, albo wypalanie drutem.
Pierwsze - jaka jest twardość. Jeśli ta blacha nie jest bardzo cienka, może uda ci się zmierzyć twardość metodą Rockwella.
Jeśli wyjdzie poniżej 50, spróbuj bardzo powoli naciąć ją zwykłym pilnikiem, a nawet brzeszczotem piłki do metali. Zobaczysz, czy da się ją obrabiać.
Generalnie jak najmniejsze obroty, jak najlepsze chłodzenie. Mgła olejowa może się nie sprawdzić.
Re: Blacha chromonikiel
: 11 kwie 2015, 09:42
autor: WZÓR
Valladin pisze:Witam,
Chłodzenie jest jak najbardziej mgłą olejową. ...
Frez kobaltowy się nie nadaje.
Weź węglika i lej wodą , a nie jakąś tam mgłą olejową.
Mariusz.
