Wykonanie rowka na frezarce (głowica kątowa?)
: 15 wrz 2014, 17:13
Potrzebuje wykonać rowki/wizjery w kostkach jak w załączniku. Gabarytowo nie są one duże, minimum to będzie około 6mm wysokości rowka,maksimum może 10mm i długość max. około 100mm. Grubość ścianki jaka będzie maksymalna to około 15mm, rowek musi być na wylot ścianki. Materiał to aluminium, mam konwencjonalną frezarkę Proma na stożku 40.
Moje pytanie jest takie, czym można by to było najszybciej, najefektywniej wykonać. Czy tylko głowica kątowa (przekazująca ruch obrotowy frezu z pionowego na poziomy) wchodzi tu w grę czy jakiś np. frez tarczowy (ale wtedy końce rowka będą do dopiłowania)? Jeżeli głowica kątowa to czy możecie polecić jakiegoś producenta? Nie ukrywam że wolałbym obyć się bez głowicy bo jest dosyć kosztowna, ale jak będzie trzeba to nie mam wyjścia.
Dodam tylko że rowek będzie frezowany z kostką zamocowaną w takim układzie jak na rysunku, inaczej nie mam możliwości zrobić go równolegle do ścieżki większego rowka.
