Frez down cut do aluminium...
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2014, 07:43
Bry :)
Mam pytanie odnosnie frezow "down cut" do metalu.
Dobrze mysle, ze takimi frezami mozna tylko ciac odrazu na wylot
a nie zbierac jakas warstwe mniejsza niz grubosc bo wior nie ma
jak uciec? Czy tez jednak wior jakos jest odprowadzany do gory?
Pytam bo mam problem z frezowaniem blachy 6mm - wycinam w niej
kieszenie frezem 6mm, kieszen ma glebokosc 5.25mm czyli zostaje
raptem 0.75mm. Problem poleda na tym, ze frezowi udaje sie podniesc
blache do gory. Elementy sa stosunkowo duze i nie mam jak ich mocniej
zamocowac inaczej niz lapiac srubami dookola...
Frez dopychajacy w dol by pomogl, tylko co z wiorami?
q
maz
Post napisał: maz » 18 mar 2014, 08:13
podłóż coś twardego pod to co obrabiasz, dokręć.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2014, 08:57
Tak robie...
Dodalem kilka srob i jade teraz zostawiajac 0.7mm na dnie - zbiore to delikatniej,
moze nie uniesie sie material...
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 mar 2014, 09:28
Cienka warstwa (0,7mm) aluminium łatwo się nagrzewa i rozszerza pod wpływem obróbki, więc wybrzusza się w górę. Zmiana frezów na inne mniej da niż próżniowe zassanie materiału do stołu.
Kiedyś grawerowałem w cienkich blaszkach (Ag) i też się wybrzuszały więc kupiłem stolik próżniowy i pomogło.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 mar 2014, 22:28
Ja próbowałem downcutem lekkiego frezowania w alu nieprzelotowo i było ok. Sadze że warto spróbowac
